Wymiana skrzyni 4 na 5 biegową w garażu
trawers25
Post autor: trawers25 » sob lis 17, 2007 18:24
Witam wszystkich posiadam golfa 2 z 1988r, 1.3 silnik MH. Mam w moim golfiku skrzynie 4, a że jej żywot już chyba się kończy chciałbym wymienić ją na 5 biegową. Wiem, iż skrzynia 8N to unikat więc zdecydowałem się na skrzynię z golfa MK3 1.4 o oznaczeniu 085 CCK. Powiedzcie mi proszę, czy uda mi się to samemu we własnym garażu, czy będzie potrzebny mechanik. Czy potrzebne są duże przeróbki przy montażu skrzyni, czy też wszystko będzie pasować jak ulał?? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Radosław.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 17, 2007 20:42
Wg mnie to z 1,3 do 1,4 niepodejdzie bo może być inny blok.Po drugie to musisz wiedzieć jaki masz wałek sprzęgłowy i w jednej i w drugiej i tu też będą rużnice tak sadzę a co za tym idzie to wymiana tarczy potem cy zawiesia są takie same ale zapewne nie no i flansze mogą być inne. Makabra a tak poza tym to 4 jest bdb skrzynką i zamiana na 5 to za dużo niewiadomych i probllemów. Jeszcze znajdż na forum kolegę Tauka to on może jeszcze Ci coś dożuci do tego co ja napisałem . Ja bym odpuścił i kupił taką jaka ma być w oryginale.Pozdro.
tauka
Post autor: tauka » pn lis 19, 2007 22:35
Dorzuce kilka od siebie. Generalnie wszystko spasi. Będziesz musiał tylko wymienić cały lewarek od biegów, gdyż zostawiając ten od 4 biegów nie będziesz mógł wrzucić piątki. A tak poizatym to wszystko jedno czy to będzie skrzynia z mk3 czy z polo z mk2 :), ważne by była od silnika 1.4
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 22:36 przez tauka, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 19, 2007 22:38
bez pomocy dobrego kolegi w garazu to lipa samemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
