problem z uruchomieniem zimnego silnika
Golf IV
Post autor: Golf IV » sob lis 17, 2007 19:16
jestem użytkownikiem VW GOLF IV 1,9 TDI 99 r. 170 tys. km przebiegu przy 165 tys. przy naprawie turbiny serwis VW stwierdził, że mam przestawiony rozrząd i trzeba go ustawić ponownie. Po przestawieniu paska rozrządu samochód po kilkugodzinnym postoju ( około 7-8 godzin) odpalał za około 3 razem po długim kręceniu. Oddałem go do mechanika przestawił pompę wtryskową i wszystko było ok. do momentu spadku temperatur. Problemy powróciły już przy około 10 C. Wszystko niby jest dobrze: świece są ok. filtry wszystkie wymienione, na komputerze wg. mojego mechanika wszystko ok. a jednak nie odpala. trochę lepiej jest jak dwa razy podgrzeje świece ale to nie działa już przu minusowych temperaturach. Proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 21:11 przez Golf IV, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaśka35AB
lukjar7
Re: problem z uruchomieniem zimnego silnika MK IV
Post autor: lukjar7 » sob lis 17, 2007 19:23
Golf IV pisze:Witam
sprawdz czy świece grzeją ręcznie.a jak tam z cisnieniem w cylindrach?
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob lis 17, 2007 19:31
ojciec w ibizie ma taki sam problem! piszcie co to moze byc
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
