Akumulator - jaki pobór prądu?
zurito
Post autor: zurito » sob lis 17, 2007 19:32
Jaki pobór prądu ma być w samochodzie przy wyłączonych wszystkich odbiornikach (działa tylko zegar i alarm fabryczny).Pytam dlatego że coś w ciągu trzech dni rozładowało mi akumulator .Są chyba dwie opcje : pada akumulator lub coś kradnie prąd. U mnie pobór wynosi 0,03 A - czy może to być przyczyną rozładowania ? Jestem budowlańcem więc może wyraziłem się niezbyt ściśle, ale chyba wiadomo o co biega. Silnik AXR.
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 20:59 przez zurito, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 17, 2007 19:46
Pobór mały i dobry. Nie rozładuje aku. Zmierz napięcie ładowania jak jest dobre (jakieś 14.4V) to rozglądaj się za nowym aku.
zurito
Post autor: zurito » sob lis 17, 2007 20:30
Napięcie ładowania przy włączonych światłach , grzaniu szyby i foteli to ok. 14.2 V.
Aku z roku 2003 pewnie pada. Dzięki Paweł.
drill
Post autor: drill » sob lis 17, 2007 20:57
mowi sie ze nowy i dobry akumulator starcza na 5 lat... srednio... zalezy od tego jak i ile kto jezdzi :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 17, 2007 22:09
Niestety trend do zmniejszania masy oraz zwiększania pojemności i prądu rozruchowego doprowadza do tego że aku są teraz mniej trwałe jak dawniej.
inspire
Post autor: inspire » ndz lis 18, 2007 17:43
podjedz do jakiegos serwisu i zrob pomiar. ja bylem z moim 2,5 letnim akumulatorem w skodzie na test. mam wydruk test aku:
zakres pomiarowy 380-389A
moc rozruchowa dobry,
napiecie obciazenia 8,7 v
stan 75%
wiec na zime jest ok
koszt ??
20 zeta wiec niewiele
i bedziesz wiedzial czy to aku juz zdycha czy cos innego pobor 30mA to zaden pobor
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
