Mk3 trzeszcy podczas skrecania
Krystek
Post autor: Krystek » śr maja 04, 2005 00:44
Witam, od niedawna mam ten problem podczas krecenia kierownica, skretu słychac jak cos trzeszczy nie wiem gdzie szukac od czego zaczac co wymienic ???
Jozef
Post autor: Jozef » śr maja 04, 2005 07:17
Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju w układzie wspomagania, obejrzyj dokładnie ten układ, czy coś nie wycieka, lub może cos pokrzywione.
dychsm
Post autor: dychsm » śr maja 04, 2005 09:27
sprawdz poduszke - mocowanie gorne amortyzatora bo to sie wybija i wtedy wlasnie slychac jakby tarcie gumy
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw maja 05, 2005 18:41
wspomaganie -łożyska siadły
kumek2
Post autor: kumek2 » czw maja 05, 2005 21:50
a jaki jest koszt regeneracji , wymiany tych łożysk , i czy zabierac mozna sie do tego samemu ( chodzi mi o maglownice ze wspomaganiem) ??
Krystek
Post autor: Krystek » czw maja 05, 2005 22:51
mysle ze wspomaganie to nie to bo płynu nie ubywa ale moze byc to mocowanie górne amortyzatora do tega mam niezle obnizonego a moze to sforzeń przegub kulowy w wachaczu
LOrd
Post autor: LOrd » czw maja 05, 2005 23:55
Najpierw to sobie sprawdz naciąg paska napedzajacego pompe wspomagania, jak masz za luzny bedzie piszczec
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
allebazi
Post autor: allebazi » pt maja 06, 2005 21:32
moze przegub padl
kumek2
Post autor: kumek2 » pt maja 06, 2005 22:37
u mnie raczej maglownica padła ( lub pada bo czasem jest dobrze) bo jak odepne koncówki drążków to tez trzeszczy :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
