tylna belka ? - co radzicie ? - troche długie
Artur
Post autor: Artur » śr maja 04, 2005 07:26
Witajcie,
Właśnie wróciłem z dłuuugiej trasy :) byłem u rodziców pod wsch. granicą. Odemnie z poznania 600km
No i wróciłem z kolejnym utrapieniem :(
Jak jechałem w tamtą stronę byłem troszke zapakowany, ale nie jakoś extremalnie. Póki byłem na dobrej trasie miód malinka. Mój golfik naprawde ładnie pomyka ;)
Ale później zjechałem na troszkę gorszą trase. I na pierwszej "hopce" jak mnie docisnęło do ziemi słysze hałas :(
Później tak jeszcze kilka razy. Rano obejrzałem to cholerstwo. Moja nowa opona pocięta na boku od błotnika (tył- kierowca). Myślałem że to przez ładunek. Zrobiłem nim już 12 tys i tego wcześniej ani razu nie miałem.
Załadowalismy się z rodzinką i pojechaliśmy do puszczy .... i znowu to samo.
No ale jechać trzeba. Uważałem na maxa ale i tak kilka razy mi obtarło.
Obejrzałem to dokładnie i okazuje się, że lewe tylne koło inaczej stoi i jest bardziej wysunięte z błotnika. Jest delikatnie pod kątem tak, że dół koła jest ustawiony na zewnątrz samochodu (jak w bmce ;) Ale najgorsze to wysunięcie, na moje oko około 1 cm bardziej niż w lewym kole. Oglądałem to "od spodu" a tam wszystko ładnie"
Opona już idzie "w kibel" (200pln) ale czy takie objawy oznaczają że do wymiany będzie tylny wózek ????
Poradzcie co najlepiej robić w takiej sytuacji ?
Z góry WIELKIE dzięki za pomoc
Arczi
Arczi
TAZ
Post autor: TAZ » śr maja 04, 2005 10:38
VWmk3 ma to do siebie, że tuleje w tylnej belce wytrzymują tylko 150000 - 180000km, a na polskich drogach jeszcze mniej. Jedź do warsztatu niech je wymienią. Z belką raczej nie kombinuj tylko wymień te tuleje.
Artur
dzięki ... ale ...
Post autor: Artur » śr maja 04, 2005 11:02
A czy ta tuleja może powodowac to, że koło jest wysunięte ??
boje się o to wysunięcie. Nie chce żeby mi na jakiejś hopce "zdarło" błotnik, albo rozcieło mi opone do końca
na razie mam pociętą oponkę z boku (do sznurkóe) przez rant błotnika
ile kosztuje taka tulejka i jak jest z wymianą - wymieniać obie strony ??
Arczi
Arczi
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr maja 04, 2005 16:24
jak bedziesz mial wyszykowane auto to daj znac na forum o cenach
Pozdrawiam,
Piotrek
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » śr maja 04, 2005 16:36
tuleja napewno nie ale jedz na dobra diadnostyke niech ci zmierza lasero punkty konstrukcyjne w karoserii byc moze auto jest bo puknieciu, albo ci sie tylna belna skrzywaiłą (obciarzenia, rdza0, no nie wien tak na "oko" ciezko powiedziec
Artur
obejrzałem zimówki :(
Post autor: Artur » śr maja 04, 2005 20:52
no i okazuje się że właśnie ta na tym kole jest "zdarta" od wewnątrz
samochód był uderzony delikatnie lewym przodem ale tyłnie był nawet draśnięty
na poczatku nastepnego tyg oddaje do blacharza, mamnadzieje że mi to wszystko porobi.
pozdro
Arczi
Arczi
KATO
Post autor: KATO » śr maja 04, 2005 23:52
Sylvo23 pisze:tuleja napewno nie ale jedz na dobra diadnostyke niech ci zmierza lasero punkty konstrukcyjne w karoserii byc moze auto jest bo puknieciu, albo ci sie tylna belna skrzywaiłą (obciarzenia, rdza0, no nie wien tak na "oko" ciezko powiedziec
chłopak ci dobrze radzi pierwsze co po blachazu to pojedz na dobara geometrie tam ci sprawdza co i jak :grin:
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
