Problem wyswietlaniem temperatury na komputerze i Climatroni
Ronivw
Post autor: Ronivw » ndz lis 18, 2007 15:08
Jest to samochód Golf TDI 130KM rocznik 2003r. problem jest taki że temperatura jest wyświetlana w F a nie w *C. I tak np. dzisiaj było jakieś -5 stopni C a na komputerze pisało 30 stopni F. Niewiem jak to zmienić , żeby było po staremu. Za pomoc z góry dziękuje! :grin:
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » ndz lis 18, 2007 15:44
Ronivw, poczytoj troche to kolego
http://vwgolf.pl/index.php?id=klimatronik
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
greg
Post autor: greg » ndz lis 18, 2007 18:42
Zmiana jednostek wyświetlania temperatury.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij ‘+’ temperatury aby zmieniać jednostki pomiędzy Celsjuszami i Fahrenheitami na wyświetlaczu klimatyzacji i wskaĽnika temperatury zewnętrznej.
Ronivw
Post autor: Ronivw » ndz lis 18, 2007 22:13
Dzięki panowie za te informacje ale próbowałem tego i nic się nie zmienia?Wciskałem przycisk recyrkulacji przytrzymując go jakis czas i wciskałem przycisk "+" temperatury, więc niewiem co robiłem źle??? a sprawdzaliscie czy to wogóle działa? po wciśnięciu recyrkulacji i ECONa wyskakują jakieś funkcje, a z tym ani rusz, więc prosze o dalszą pomoc :D Aha mam jeszcze problem z Airbagami bo wyskakuje na koputerze jakiś błąd nawet niewim o co chodzi bo pisze po francusku, ale myśle ze niema to żadnego zwiazku :)
greg
Post autor: greg » ndz lis 18, 2007 23:05
Ronivw pisze:po wciśnięciu recyrkulacji i ECONa wyskakują jakieś funkcje
nie funkcje tylko kody błędów,
[ Dodano: Nie Lis 18, 2007 10:11 pm ]
Ronivw, specjalnie poszedłem do auta sprawdzić czy działa - masz poniżej jak to zrobiłem.
Przejście na Climatroniku z Farenheitów na Celsiusze i odwrotnie następuje w bardzo banalny sposób. Nacisnąć trzeba jednocześnie przyciski AUTO i ECON. Tak parę razy to za każdym razem przejdziecie z F<-->C i z C<-->F
Ronivw
Post autor: Ronivw » ndz lis 18, 2007 23:13
Sorrki nieznam się jeszcze na tym tak dokładnie jak ty greg :), ale czekam na dalszą pomąc :) Piszcie!!!
greg
Post autor: greg » ndz lis 18, 2007 23:25
Ronivw, no napisałem juz
Ronivw
Post autor: Ronivw » ndz lis 18, 2007 23:57
Wielkie dzięki teraz dobrze mi to napisałeś, bo wcześniej się bawiłem z tym na poprzedniej instrukcji i mógłbym sobie tak przycikać :rotfl: PozdraVWiam!!!
dar3k_
Post autor: dar3k_ » pn lis 19, 2007 00:05
a ja mam pytanie odnosnie temp zewn? gdzie jest umieszczony czujnik temp zewn? bo musze wymienic i gdzie mozna kupic taki czujnik? trzeba aso?
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 00:09 przez dar3k_, łącznie zmieniany 2 razy.
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
greg
Post autor: greg » pn lis 19, 2007 00:52
darekm84, czujnik masz za zaślepką w zderzaku po stronie kierowcy
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » wt lis 20, 2007 21:21
greg pisze:darekm84, czujnik masz za zaślepką w zderzaku po stronie kierowcy
kolego ten plastik zwisajacy za zderzakiem pod zaslepką to jest wlasnie czujnik?? bo dziwilem sie co to moze być myślełem że to ma być gdzieś wpięte czy coś?
greg
Post autor: greg » wt lis 20, 2007 22:35
WiRaGe pisze:kolego ten plastik zwisajacy za zderzakiem pod zaślepką to jest właśnie czujnik?
on ma nie zwisać tylko być wpięty w to ucho w zderzaku za zaślepka - ja zrobiłem inaczej - wywierciłem otwór w zaślepce i tam go wpiąłem (brak orginalnej zapinki)
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » śr lis 21, 2007 19:38
greg pisze:on ma nie zwisać tylko być wpięty w to ucho w zderzaku za zaślepka - ja zrobiłem inaczej - wywierciłem otwór w zaślepce i tam go wpiąłem (brak orginalnej zapinki)
dzieki za info :pub:
Ronivw
Post autor: Ronivw » pt mar 06, 2009 21:53
Niema to jak fachowa pomoc VWkolegów :bigok:
XX JAHRE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
