all vw ogrzewanie i świerszcze w układzie wentylacyjnym!!!
co może być przyczyną "zawieszania "się klimy ?? czasami gdy włączę auto to nie działa mi klimatyzacja....która włacza sie po pewnym czasie??i jak usunąć "świerszcze" z układu wentylacyjnego??mam vw passata z 2000 roku.. proszę o porade.. piotr
Piotr Tworek
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Pozdrawiam.
[ Dodano: 18 Lis 2007 20:42 ]
Czujnik temperatury zewnętrznej (poniżej 5 stopni się nie włączy). Jak się nagrzeje od komory silnika to czasem się da nawet na mrozie włączyć (ale na postoju).PIOTR75 pisze:czasami gdy włączę auto to nie działa mi klimatyzacja....która włacza sie
Może to dmuchawa, ja w Audi napsikałem jakiegoś smaru podczas jej pracy, w kierunki ośki obrotu i minęło.PIOTR75 pisze:jak usunąć "świerszcze" z układu wentylacyjnego
Pozdrawiam.
chyba że masz climatronic, to mogą zgrzytać przekręcające się klapki sterujące kierunkiem nadmuchu....PIOTR75 pisze:mam vw passata z 2000 roku
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
nie, spokojnie można włączać, a czujnik ma zapobiegać oblodzeniu parownika (ewentualnemu). Jeśli będzie zbyt zimno to się po prostu nie włączy. Ja mam zwykłą klimę, ale zasada działania jest ta sama i zabezpieczenie zapewne jest takie samo tylko sterowanie inne.PIOTR75 pisze:czyli z tego wynika ze klimatyzacji nie powinno włączac sie w niskich temp. a tylko korzystac z ciepła silnika?? (econom)??
Nawet trzeba włączać min. raz w tygodniu na chwile, żeby spręarkę nasmarować. Przy funkcji odparowania szyb klima i w zmie jest przydatna.
Pozdrawiam.
