PROBLEM Z ZAWIESZENIEM MK3
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr maja 04, 2005 10:37
Witam problem jest taki że załozyłem sprężynki kupine na allegro normalne podobno orginalne od mk3 mowa o tyle. Teraz autko wydaje mi się że stoi za wysoko. Tzn. jest duża odległość od koła do błotnika koła mam 16/40 czyli rozmiar normalnego koła od mk3 mniej więcek 56 cm a mimo to stoi znacznie wyżej niż inne golfy jesli możecie to napiszcie jak powinna wyglądac orginalna sprężyna od mk3 chodz mi o długość jak i szerokość oraz grubośc drutu i jesli by ktoś był tak uprzejmy i zmierzył ile ma od jezdni do krawędzi tylniego błotnika to bym był bardzow wdzieczny. mam na mysli oczywiście zwykłe orginalne spręzynki. Pozdrawiam.
TUTENHAMON
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » śr maja 04, 2005 15:47
prawdopodobnie masz orginalne sprzerzyny tyle tylko ze do golfa varianta(twardsze i wyższe)
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw maja 05, 2005 09:37
A moze te stare ci po prostu siadly.
Spedzajac czas ostatnio na gieldach naslucham sie.
Najciekawsze bylo jak koles opowiadal ze oddaje swoje sprezyny do kowala, ten mu wygrzewa i rozciaga. Odpowiednio przy tym gestykulujac :)
Polacy teraz troche przejrzeli na oczy jak powinny wygladac starsze uzywane samochody, kiedy przyjechalo tyle aut.
Pozdrawiam,
Piotrek
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw maja 05, 2005 10:01
Nie spręzyny nie usiadły jestem mechanikiem tylko wydaje mi się włąsnie że to nie są seryjne od mk3 jakbyś mógł to zmierz jeśli twój nie jest na sporcie odległość od nawierzchni do poczadku błotnika nadkola jle wynosci bardzo bym był wdzięczny.
TUTENHAMON
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » czw maja 05, 2005 10:05
tak mniej wiecej ma byc: przód ok10 cmi tył 8cm luz miedzy opona a nadkolem
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw maja 05, 2005 13:49
no to ja mam 12 cm z tyłu a odległość od ziemi do nadkola 69 cm i zastanawiam się jaki mają ini uzytkownicy. Poza tym jak wygląda spręzyna od mk3 3trzydrzwiówki nie sport tzn. ile ma zwoi.
TUTENHAMON
sweden
Post autor: sweden » czw maja 05, 2005 14:21
Moze fotki w czyms pomoga :) W razie gdybys czegos nie widzial to napisz. Na maila poslalem ci spora fote 2mb zebys mogl zobaczyc wartosci na metrze:)
Pozdrawiam :pub:
chudy69
Post autor: chudy69 » czw maja 05, 2005 21:52
Siemka SWEDEN jakiej firmy sa twoje amorki? nie skrzypia ci na dziurach bo ja mam podobne tak na oko(oslony) i trzeszczy jak woz drabiniasty
sweden
Post autor: sweden » pt maja 06, 2005 13:27
Heh, szczerze mowiac nie mam pojecia co to sa za amorki :). Zakladalem je przed zima, ale naprawde nie pamietam. Jakies niemieckie, polecil mi je znajomy z serwisu VW. W miare tanie, a podobno zakladaja je do niektorych modeli fabrycznie, co stwierdzilem, ze jest jakims miernikiem jakosci :) Nie wiem czy to kwestia profilu opony 195/50, czy one sa tak twarde ( chociaz niby to sprezyny odpowiadaja za twardosc ), ale na dziurach to straaaaasznie trzaskaja, a wczesniej tego nie bylo. Pokrzywione mam wszystkie felgi :crazy:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt maja 06, 2005 13:38
Ok dzieki za foto teraz znowu musze szukać sprężynek.
TUTENHAMON
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » pt maja 06, 2005 13:44
grubość zwoju to 10mm tak samo z gti 10mm
w następnym tygodniu (może) bede swoje seryjne zmieniał na takie jak w gti to moje moge odsprzedać :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
