[MK3 1,9TDI] POMOCY - SILNIK GAŚNIE...
piotrchw
Post autor: piotrchw » śr maja 04, 2005 10:45
Witam wszystkich czytających...
Jestem świeżym posiadaczem Golfa III 1,9TDI ,nigdy wcześniej nie miałem diesla i nie wiem o co w tym wszystkim chodzi...
Do dnia wczorajszego nic się nie działo, a tu... Rano przychodze chce odpalić, a silnik odpala i za moment gaśnie... Po kilkunastu próbach odpalił i odjechałem. Zgasiłem silnik i chcąc odpalić to samo- silnik odpala i za chwilkę gaśnie - tym razem próbowałem go odpalić przez godzine z tym samym skutkiem. Sprawdzałem bezpieczniki - wszystko OK, ale podczas sprawdzania poruszałem przekaźnikami i ... odpalił. Nie wiem czy to coś ma z tym wspólnego, bo po kilku razach znowu nie odpalał... Znowu próby i po kilkunastu próbach "zagadał"...
Zauważyłem , że element (nie wiem co to... dołączone są tam dwa kabelki i wężyki: czerwony i niebieski) który znajduje się koło filtra paliwa, coś ciągle "pstryka" jak grzechotka, a chyba tak nie było wcześniej.
Bardzo proszę o pomoc - może ktoś miał już taki problem...
Dzięki Wszystkim i pozdrawiam. Super że jest to forum !!!
Piotrek Sieradz
Corvax
Post autor: Corvax » śr maja 04, 2005 12:58
N75 - zawór ograniczenia cisnienia doładowanie - ma pstrykać!
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
jarek65w
Post autor: jarek65w » śr maja 04, 2005 16:30
Czytałem gdzieś że tak bywa jak nawala przekażnik 109.Podmień jak masz gdzie i zabacz.pozdro(lub rozbierz, zobacz czy nie utlenił się na stykach)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
