kąt wtrysku a telepanie silnikiem
czy kąt wtrysku ma wpływ na telepanie silnikiem, u mnie telepie jak silnik jest rozgrzany, jak jest zimny wszystko jest ok.... u mnie kąt wtrysku wynosi 44 czy ta wartośc jest dobra???
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 13:43 przez micha-ł, łącznie zmieniany 1 raz.
mam uszkodzony czujnik temp paliwa i na rozgrzanym silniku wskazuje około -30 st c, czy to moze miec wpływ na kąt wtrysku?? silnik uruchamia sie bardzo dobrze na ciepłym i zimnym silniku.... tylko ze jak sie rozgrzeje to wtedy telepie silnikiem, tak jak by nierówno chodził, moge to porównać do źle ustawionego zapłonu w benzynie, jak jest zimny wszystko jest dobrze..
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 00:12 przez micha-ł, łącznie zmieniany 1 raz.
ajni
- Ma gadane
- Auto: Leon 1M 1.4 16V
- Silnik: AXP
No to czujnik do wymiany, nie ma na co czekać. Jak czujnik uwalony to komp bierze wartość zastępczą ze sterownika. Jak się zagrzeje to wartość jest jakoś korygowana. Dokładnie już nie wiem. Czujnik i tak musisz wymienić, możliwe że usterka ustąpi.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
