Witam wszystkich
Mam wbrew pozorom duzy problem. W ostatnim czasie nie moge otworzyc tylnej klapy. Centralny otwier wszstkie 4 drzwi za wyjątkiem tylnej klapy. Próbowalem kluczykiem ale tez nie działa. Podpowiedzcie mi co mam zrobic zeby ta klapa sie otwierała bo to irytujacy problem i bardzo komplikujacy zycie.
z góry dzieki i pozdrawiam
Zablokowana (nie otwiera się) tylna klapa
sprawdź wiązkę przewodów, która idzie z dachu do klapy pod gumową osłoną. W tym miejscu najczęściej łamią się przewody
sprawdź też w jakiej pozycji masz wkładkę zamka w tylnej klapie, bo jeżeli jest w pozycji poziomej tzn. poziomo wkładasz kluczyk to masz właśnie ustawioną stałą blokadę tylnej klapy i wtedy musisz włożyć kluczyk i przekręcić wkładkę w pozycję pionową (wtedy centralny zamek obsługuje także klapę)
o ile dobrze pamiętam to jest też opcja w Variantach że w razie awarii sterowania zamkiem tylnej klapy można odblokować ją mechanicznie ale najpierw kluczyk trzeba przekręcić w zamku klapy maksymalnie w lewo (prawie do poziomego położenia).
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 04:03 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
Witaj Też miałem taki sam problem ze swojego doświadczenia mogę Ci podpowiedzieć, że będziesz musiał wejść do wnętrza samochodu, położyć tylną kanapę, następnie odkręcić dwie śrubki ( śrubokręt krzyżak ) w miejscach uchwytów do zamykania tylnej klapy, potem będziesz musiał delikatnie płaskim śrubokrętem podważyć plastikową osłonę. Jak uda Ci się choćby jeden zaczep odczepić to potem delikatnie następne, aż cała osłona zejdzie i wtedy będziesz miał na widoku tylny zamek.
O tej porze roku proponuję Ci najpierw postawić samochód w ciepłym garażu aby nie połamać plastikowej osłony. Ja miałem problemy w lecie przy temp. około 25 stopni było pewniej ze zdjęciem plastiku.
Jak zrobisz daj znać
Muszę zrobić to samo dlatego jak kolega wyżej proszę o opis jak się dobrałeś do tego zamka
[ Dodano: 24 Lut 2008 16:11 ]
Bagażnik otwożony zamek zrobiony
Osłonę zamka można ściągnąć bez łamania. Trzeba ściągnąć plastiki na których opiera się półka bagażnika. Dzięki temu nie ma problemu ze ściągnięciem osłony zamka i otworzeniem klapy.
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 21:14 przez barca, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
