podlaczenie tuby do radia bez wyjscia na nia
rakczek
Post autor: rakczek » pn lis 19, 2007 14:38
Posiadam radio Sony.
Jakis czas temu podlaczylem do niego tube aktywna ale by to zrobic musialem zakupic cos takiego
koncowka ktora wpina sie w kable od glosnikow a od niej czincze do tuby.
Wszystko gra git ale....
Kazdy wzmacniacz ma dodatkowy kabelek ktory zalacza go w momencie wlaczenia radia. Najczesciej podlacza sie go do wyjscia zasilacza na antene z radia. No wlasnie ja jakiej nie posiadam stad pytanie:
Gdzie podlaczyc go ew co zastowowac by zalaczala sie razem z radiem??
Chwilowo mam podlaczone to pod plus pod kluczykiem czyli do momentu kiedy klucz jest w stacujcie jest sygnal ktory wlacza tube.
Czy kto ma jakis pomysl jak przerobic to by wlaczala sie razem z radiem?????
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » pn lis 19, 2007 14:57
sprawdz moze jednak na jakims kabelku sie pojawi +12 jak wlaczysz radio,bo to raczej dziwne,bo naprawde stare radia tego nie mialy
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lis 19, 2007 20:18
Mirekmiro pisze:sprawdz moze jednak na jakims kabelku sie pojawi +12 jak wlaczysz radio,bo to raczej dziwne,bo naprawde stare radia tego nie mialy
dokladnie! kabelek powinien byc niebieski albo bialo niebieski! w instrukcji moze byc opisany jako remote on lub antena! jak nie bedzie to mozna pociagnac kabelek ze skrzynki bezbieczników ale tak zeby dawal prad po wlaczeniu stacyjki! i wsumie jest tez jedno rozwiazanie: pociagnac kabelek od tylnej lampy pozyzyjnej
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Audiofil
Post autor: Audiofil » pn lis 19, 2007 23:04
kolego jesli maszradyjko soniaka (podaj model radioodtwarzacza ) to po pierwsze pewnie wcale nie potrzebujesz modulu do przejscia z sygnaow wysokiego na niski poziom czyli tej kosteczki (chyba ze rzeczywiscie masz jakis przedpotopowy model ktory nie ma wyjsc RCA), ale na pewno ma sterowanie elektryczna antena - tak jak kolega pisal niebieski lub bialoniebieski kabelek, jesli nie to jeden z nich jest + po stacyjce ale to kiepskie rozwiazanie.
rakczek
Post autor: rakczek » wt lis 20, 2007 00:46
Radio to
Sony MEX-BT2500
Nie jest nowoscia ale nie jest tez przedpotopowe.
Nie mialo z tylu wyjscia na wzmacniacz.
Wybralem je bo ma wbudowany Bluetooth co badzo bardzo przydaje mi sie i oszczedza na mandatach
Dzieki za zainteresowanie
Audiofil
Post autor: Audiofil » wt lis 20, 2007 01:33
kolego to model z sezonu 2007, powiem sczerze ze nie testowalem go bo sam soniaka odradzam, wedlug mnie jedyna jednostka soniacza ktora gra przyzwoicie to model 7750 sprzed 2 sezonow i z tego sezonu gt710.
ale wracajac do bt2500 to na pewno ma wyjscie na uruch. ant/wzm niebieski lub niebiesko bialy, sprawd najlepiej napieciowka w kosci iso ktory podaje + po uruchomieni radyjka i bedzie to pin 3 (ten obok zsilania - czerwonego)
rakczek
Post autor: rakczek » wt lis 20, 2007 02:04
Dzieki kolego z samego rana sprawdze dokladniej to. Widze na instrukcji ze chyba jest taki kabel.
Wiem za rewelacyjnie nie gra ale naprawde w 100% mi wystarcza w moim MKIV oczywiscie z tuba.
I tak jak pisalem wszesniej zdecydowalem sie na niego dzieki temu zestawowi bezprzewodowemu.
Dzieki pozdrawiam
[ Dodano: 20 Lis 2007 13:50 ]
Podlaczylem tak jak opisywaliscie i racja... dziala ok
Problem byl w tym ze od strony auta do pinu na ktorym bylo zasilanie anteny wchodzi staly plus,dlatego ciagle mialem napiecie jak mierzylem ten kabel. Wiec odlaczylem ten plus i jest ok...
Wróć do „Car Audio”
