jak zamontować halogeny w szerokim zderzaku?
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pn lis 19, 2007 15:47
czy dużo zachodu jest z zamontowaniem halogenów w szeroki zderzak, w którym nie ma fabrycznie otworów pod halogeny? u mnie są tylko zagłębienia w zderzaku, trzeba by było pewnie wycinać tam otwory.
a nawet jeśli by się je wycięło - to czy jest do czego wtedy zamontować, przykręcić reflektory? i czy jest się gdzie wpiąć - czy trzeba ciągnąć całą instalację?
może lepiej poszukać nowego zderzaka z gotowym miejscem na halogeny? albo wręcz z halogenami?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lis 19, 2007 17:48
Przerabiałem to w piątek. Otwory wycinałem wcześniej bo miałem założone takie kupa soczewkowe. I okazało się że wycięte miałem za dużo. musić zostawić gdzieś po 3 mm z każdej strony tego wgłębienia.. Mocowania musisz sobie sam dorobić. Jak masz warunki, narzędzia i cierpliwość to rób sam a jak nie to lepiej chyba kupić cały zderzak z mocowaniami. i wyciętymi otworami
Obrazek Obrazek
bongo
Post autor: bongo » pn lis 19, 2007 17:59
thebishop pisze:lepiej chyba kupić cały zderzak z mocowaniami.
Z tego co wiem to mocowania są razem z halogenami,montuje sie je do belki zderzaka.Natomiast jeśli chodzi o wycięcia zderzaka to nie powinno być większego problemu.Przymierzyć halogen,wyciąć z zapasem i dopasować idealnie.Instalacja jest wyprowadzona pod zbiornikiem wyrównawczym,wystarczy się wpiąć.Załączane są na pierwszym skoku wyłącznika przeciwmgielnych.
Q.bak
Post autor: Q.bak » pn lis 19, 2007 18:25
Dokładnie tak jak Bongo pisze. Roboty ogólnie nie jest dużo. Jedynym problemem to dopasowanie mocowań. Polecam porade: na vw-scene porada 64 ale coś nie chce mi teaz działać
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lis 19, 2007 21:46
Ja miałem cleary bez mocowań i do tego belka od wąskiego ale jak nie ma mocowań to nie gra dużej roli.
Obrazek Obrazek
