wymienilem przekaznik od swiec i nie wylacza swiec
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
witam! w golfiku mk2 mam silnik 1.9d 1Y (wczesniej byl 1.6td JR) i mam nastepujacy problem: podczas jazdy na rozgrzanym silniku mrugala(czasem sie swiecila ciagle) kontrolka od swiec ale mrugala tylko jak wpadlem w jakies dziury itp swiecila sie czasem jak byla wilgoc (padal deszcz itp) lub tylko w pewnych obrotach silnika np 3000(ale tez nie zawsze przy takich samych) i wymienilem przekaznik na ten co byl w mk3 i teraz nie wylacza mi swiec! tzn przekrecam kluczyk i pali sie kontrolka wogole nie gasnie! jak odpale to przez chwile jest podgrzewanie(tak jak bylo) i pozniej odlacza calkiem swiece(widze na voltomierzu) co to moze byc??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- BENITO
Może masz coś z czujnikiem temperatury świec, który jest zlokalizowany w plastikowym króćcu na wyjściu z silnika (na prawo od pompy pod wtryskami).
Obstawiam, że przerwał ci się kabelek albo nie masz styku i układ odbiera to tak jakby silnik był zimny i ciągle go dogrzewa świecami.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- kaczor4011
ale wczesniej bylo wsio w porzadku tylko tyle ze mrugala mi podczas jazdyBENITO pisze:Może masz coś z czujnikiem temperatury świec, który jest zlokalizowany w plastikowym króćcu na wyjściu z silnika (na prawo od pompy pod wtryskami).
a teraz nie mruga tylko chodzi o to ze jak wlacze zaplon to swiece grzeja i grzeja!! wogole nie wylacza! ale jak odpale to przechodza na dogrzewanie i po chwili sie wylaczaja
kaczor sprawdz wszytskie styki od zarowych u mnie bylo podobnie .. przy grodzi jest jakas taka plytka i cala poprostu zasniedziala
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
auta aktualne:
