Problem z ssaniem w 1.8 AMM
Kamtar
Post autor: Kamtar » pn lis 19, 2007 20:59
Witam jak już jest w temacie mam problem z ssaniem. nie mogę nigdzie znaleźć jasnej odpowiedzi na pytanie dlaczego nie działa (używałem szukaj).
Problem wygląda następująco auto nie chce zapalić, iskra jest, paliwo też. Jeśli stoi w cieple to jest w garażu zapali za którymś tam razem ale nie włącza ssania czyli strasznie nim szarpie, a po dodaniu gazu obrazu spadają obroty, jak chwile tak pochodzi i się nagrzeje to można nim jechać normalnie, dopóki znów się nie stanie a silnik ostygnie wtedy przy temp. 0stopni niema szans go odpalić.
Spotkał sie ktoś z tym problemem co to może być?? podejrzewam że to coś z elektryką, ale mechanikiem nie jestem więc czekam na pomoc.
drill
Post autor: drill » pn lis 19, 2007 21:09
na poczatek
- czujnik temperatury ten przy bloku silnika
jesli to nic nie da to jeszcze tak ogolnie
- uklad zaplonowy
- uklad paliwowy
jesli to nic nie da to moze ze sterownikiem sa jakies problemy...
tyle mi teraz do glowy przychodzi...
Kamtar
Post autor: Kamtar » pn lis 19, 2007 21:19
układ zapłonowy sprawdzałem niby działa bo iskra na świecy jest cały czas, sprawdzę jeszcze ten czujnik temperatury
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lis 19, 2007 22:41
na forum jest gdzieś tabelka z rezystancjami czujnika przy poszczególnych temperaturach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33233
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Adam123
Post autor: Adam123 » pn lis 19, 2007 23:24
silniczek krokowy steruje ssaniem
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lis 19, 2007 23:48
Adam123, gdyby silniczek krokowy niedziałał to na rozgrzanym silniku takze niebyło by wolnych obrotów :wink:
Kamtar
Post autor: Kamtar » śr lis 21, 2007 20:53
Dzięki za pomoc jednak czujnik temperatury padł wystarczy go odłączyć i na wypiętej wtyczce ssanie chodzi normalnie, wymienię w weekend i powinno być ok. jeszcze raz dzięki za pomoc.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 21, 2007 20:58
czyli temat mozna zamknąc tak?
