Odcina paliwo?
Odcina paliwo?
WITAM!!!
Mój problem to taki że, w VW Golf III 1,6 AEE z 96 r podczas ostatnich mrozów padł akumulator do tego stopnia że, wykasował sie zegar i przy okazji radio, po podładowaniu akumulatora samochód zapalił ale zaczeły sie dziac z nim rozne ciekawe rzeczy takie jak:
1). Podczas jazdy przy obrotach silnika 2500 do 3000 nagle jak by brak paliwa dopiero dodanie lub odjecie "gazu" pomagało i wraca wszystko do normy ale po chwili problem powraca.
2). na postoju zaczeły falowc obroty zawsze były w granicach 900 teraz faluja od 900 do 1000
3). po odpaleniu samochodu obroty wskakuja do 2000 poczym jest takie lekkie zadławienie silnika i wracają na swoje falowanie od 900 do 1000.
Z wyczytanych wiadomości na forum postanowiłem przeczyscic przepustnice sprawdziłem kable Wysokiego Napiecia, Zdjołem kopułke aparatu zapłonowego i przeczysciłem całość. co do sondy lambda to nic nierobiłem poza tym ze jak ja odłaczyłem wypinajac kostke nie zauwarzyłem zadnej istotnej zmiany w pracy silnika. Nadmieniam iz, wyzej wymienione dolegliwości nie mineły.
Moje pytanie czy to możliwe ze padła mi sonda lambda???
lub jeszcze, po rozładowaniu akumulatora zrobił sie reset. kompa i przepustnica sie nie zaadaptowała.?
Samochód jezdzi na Benzynce i LPG sekwencja firmy "Vector" w/w objawy wystepuja zarówno na zasilaniu Gazem i Benzyna.
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 21:42 przez paw_wen, łącznie zmieniany 1 raz.
KOPCI KASZLE ALE "BRYKA" VW Golf III 1,6 silnik AEE (pb95 / LPG sekwencja "Vector")
proponuje odpalić auto na benzynie odłączyć wszystkie dodatkowe odbiorniki typu- radio - instalka lpg -- do momentu kiedy się załączy wentylator 2 razy proces pownien być przeprowadzony na wolnych obrotach opisz czy coś się zmieniło po tym cyklu
rada znajomego fachowca zobaczymy w jakim stopniu okaże sie przydatna
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 21:42 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- wolfzan
Re: Odcina paliwo?
Jakim cudem masz 900 obrótów? Ja mam ten silnik i one w golfach standardowo mają na jałowym 650. Sprawdź silniczek krokowy.paw_wen pisze:2). na postoju zaczeły falowc obroty zawsze były w granicach 900 teraz faluja od 900 do 1000
Ten silnik nie lubi gazu....paw_wen pisze:Samochód jezdzi na Benzynce i LPG sekwencja firmy "Vector" w/w objawy wystepuja zarówno na zasilaniu Gazem i Benzyna.
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 22:03 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz mi powiedzieć co to jest "TPS" a co do obrotów 900 to miałem takie od zawsze jeżdze tym golfikiem ponad rok nawet niewiedziałem ze maja byc 650.
A co do tematu to zrobiłem restart kompa tak jak mi kolega (dziejo) doradził obroty sie ustatkowały jeszcze czasem tak jak by go troszke zrywało ale delikatnie wysokość obrotów 1000 kurde chyba bede musiał udać sie do mechaniora.
Dzięki koledzy za pomoc...
Pojechałem dzis do serwisu mechanik podłaczył mojego golfika pod kompa zczytał błedy skasował, zrobił adaptacje przepustnicy wszystko wróciło do normy obroty 700 silnik miarowo i bez zadnych drgań sie kreci, jedyne co zostało to sonda lambda która jak okreslił to mechanik "umarła poprzez zatrucie gazem" w moim golfie spalanie wynosi ok 7l LPG na 100 km wiec z tego co mechanik powiedział ze bardzo ładnie pali i on by osobiscie sondy nie wymieniał. Co o tym myślicie wymieniac czy nie jak wszystko chodzi i jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
