Nm.. a dokłądniej?
osek
Nm.. a dokłądniej?
witam, konie przekłada sie na prędkośc maksymalną, a niutonometry na przyśpieszenie.... i tu się tak zastanawiałem nad tym NM... czy to jest jakiś stosunek koni do masy auta, czy całkiem co innego?
osek
Moment obrotowy wyrażony w Nm odpowiada za elastyczność silnika. Moc silnika zawsze jest podawana jako maksymalna czyli zazwyczaj przy 4000 - 6000 obr/min. Przy niższej prędkości obrotowej silnik ma mniejszą moc. Wysoki moment obrotowy przy np. 2000 obr/min powoduje że samochód lepiej ciągnie "z dołu". Diesle mają wysoki moment na niskich obrotach i dlatego są bardziej elastyczne od benzyniaków.
osek
Różnica między mocą na wale a mocą na kołach jest taka sama jak np. w rowerze na pedałach i na tylnym kole. Po prostu po drodze masz określone przełożenie. Silnik wytwarza moc która jest zmieniana przez skrzynię biegów i przekładnię główną. Poza tym w układzie napędowym występują straty (jak w każdym urządzeniu mechanicznym). Dlatego moc na kołach zawsze będzie inna niż moc silnika.
- moonmaker05
- .::VWCORRADO::..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
