świece żarowe - co nimi steruje?
bebus
Post autor: bebus » wt lis 20, 2007 11:17
Witka,
Tak się zastanawiam co odpowiada za to czy świece żarowe się załączają lub nie... Bo mam taką małą zagwozdkę z nimi - potrafią tego samego dnia, przy takiej samej temperaturze zewnętrznej załączyć się lub też nie. Samochód stoi w garażu (nie ogrzewanym) i np dziś przy +2 załączyły się a kilka dni temu kiedy temperatura była niższa nie :( Bywa też tak, że po całym dniu stania przy minusowej nie chcą się zabrać za grzanie paliwa, odpala się fatalnie i rzuca silnikiem. Bezpiecznik sprawdzony, świece wymienione niecały rok temu na Bosch.
Pomożecie?:)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt lis 20, 2007 11:30
Witaj
ja na twoim miejscu jeszcze raz bym sprawdził świece mogły się zrąbać
bo świece powinny se załączać przy właśnie niskich temperaturach tak poniżej 7stopni na +
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 20, 2007 11:48
bebus pisze:Bezpiecznik sprawdzony, świece wymienione niecały rok temu na Bosch.
a co z przekaźnikiem (103) też sprawdzałeś :?:
bebus
Post autor: bebus » wt lis 20, 2007 13:00
damcio151 pisze:
Hmm tego pierona nie sprawdzałem - jak go sprawdzić? Myślę, że jest to słuszny kierunek bo świece wyglądają na dobre kiedy już coś nimi wysteruje. To jeszcze lamerskie pytanie, gdzie znajdę przekaźnik o magicznej liczbie 103?:)
I przy okazji uparcie drążąc temat, co "bada" temperaturę, która wysterowywuje świece, wie ktoś może?
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 13:03 przez bebus, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 20, 2007 14:01
bebus pisze:jak go sprawdzić?
rozbierz go i zobacz jak wyglądają styki , załącz go na krótko i sprawdź czy łączy
bebus pisze:gdzie znajdę przekaźnik o magicznej liczbie 103?:)
w skrzynce przekaźników
bebus pisze:I przy okazji uparcie drążąc temat, co "bada" temperaturę, która wysterowywuje świece, wie ktoś może?
czujnik temp. płynu chłodzącego
bebus
Post autor: bebus » wt lis 20, 2007 15:48
damcio151 pisze:
dziękuję pięknie, sprawdzę wszystkie opcje zgodnie z Twoją rada.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
