EGR w AXR
Czy Ty wiesz co piszesz?shreck pisze:Być może ktoś jednak wie bez zbędnego wycinania?
Damcio dobrze pisze. Masz wziąść kawałek blachy, najlepiej miedzianej ok 2mm grubej, kawałek ok. 5x5 cm i wytnij z niej rombową uszczelkę na wzór tej oryginalnej od EGR. Wywierć wiertłem fi8 dwie dziury pod śruby. Nagrzej tą uszczelkę nad gazem do czerwoności i powoli ostudź. Spowoduje to, że miedź będzie miękka. Po tym podłóż tą blachę pod wyjście EGR do kolektora dolotowego i mocno dokręć.damcio151 pisze:Wytnij kawałek blachy na wymiar i zaślep tą rurę .....
Ot tyle. Chyba już pojąłeś co?
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 18:02 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
Kolego Jaro4444! Pytanie nie brzmiało jak to zrobić tylko czy ktoś to już przerobił w tym silniku i ewentualne związane z tym objawy w elektronice (która ze wstępnego rozeznania może zareagować negatywnie). Od tego jest to forum, aby móc zadawać takie pytania. Twoja uwaga co do pojmowania jest więc raczej nie na miejscu i nie należy do miłych odpowiedzi, ponieważ:
1. nie tego dotyczyło moje pytanie;
2. udzieloną radę pojąłem (ale to wiem bez zadawania takich pytań) czego dowodem jest treść mojego drugiego tekstu!
Za udzieloną uwagę co do montażu "zaślepki" dziękuję. Być może sie przyda.
W przyszłości więcej wyrozumiałości i uwagi w czytaniu wątków!
Co do Twojego pytania czy wiem co piszę odpowiadam, że wiem i staram się zawsze nikogo w tym nie obrażać!
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 10:11 przez shreck, łącznie zmieniany 3 razy.
shreck pisze:Co do Twojego pytania czy wiem co piszę odpowiadam, że wiem i staram się zawsze nikogo w tym nie obrażać!
Kolego nie unoś się i czy zauważyłeś "
Co do pytania o elektronikę - jeśli zrobisz to tak jak napisałem nie powinno być problemu, bo jakbyś tylko zatkał przewód podciśnieniowy sterujący EGR to potrafi wywalić błąd.
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 20 gości
