Najgorszy pierwszy rozruch
- Deloox
Silnik 1y , odpala po nocy od strzała, ale trochę nim telepie i trochę nie równo chodzi przez jakieś 2 do 3 sek. Później samochód może stać do wieczora nie tykany, i odpala normalnie. Dodam, że temperatura jest bliska zero stopni. Jest to rocznik 1992r. może za dużo od niego wymagam, żeby palił jak nowy. Czym może być to spowodowane? Bo świece odpadają i powietrze w wężykach też.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 14:11 przez Deloox, łącznie zmieniany 2 razy.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
- Deloox
używam. Możliwe, że świece padły? Niedawno sprawdzałem i były ok, ale palił tak samo. Kurde jeżeli by padły to czemu może stać cały dzień i odpali normalnie wieczorem?
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 18:18 przez Deloox, łącznie zmieniany 1 raz.
vagin5
zanim Ci głowica i komora wstępna wystygdnie calkowicie to mijają konkretne godziny. diesel to jak by to powiedzieć odpowiednik termos z którego trzeba również dbrze i skutecznie odprowadzać ciepło.Deloox pisze:używam. Możliwe, że świece padły? Niedawno sprawdzałem i były ok, ale palił tak samo. Kurde jeżeli by padły to czemu może stać cały dzień i odpali normalnie wieczorem?
- Deloox
No tak, to wiem. Tylko ja go odpalę zgaszę po minucie i wieczorem pali normalnie. np. o 10 odpalam, pali od strzała po telepie go trochę jakby na gar nie łapał. Godzina 18- 19 odpalam świece się zapalają , zapala od strzała i żadnego telepania, czyli miód malina.
vagin5
a myślałeś o zrobieniu pomiaru sprężania? być moze i tutaj będzie przyczyna, któryś z garów może mieć ciud mniejsze ciśnienie, lub po i po pierwszym odpaleniu jż sie świnia uszczelnia olejem. teorii będzie tyle ile jest osób na tym forum, możliwe jest również wypalenie któreś ze świec żarowych i po mimo że grzeją to ta jedna może grzać slabiej, może się zapowietrząć układ wtryskowy... możliwości jest mnustwo, ale puki nie zrobisz podstawowych pomiarów too niczym mówić nie można.
vagin5
- Deloox
On zawsze jest zaspany, nawet jak jedzie, a raczej sie przemieszcza.może jest zaspany
sorki za zart
_________________
No też tak czasem robię i przytrzymuje kluczyk.daszczyk pisze:witam !!! ja miałem takie 2-3 sek szarpnięcia ale poradziłem sobie z tym. Jak odpalam to kręcąc rozrusznikiem nie robię tak że jak podczas pierwszego zakręcenia odpali to odpuszczam kluczyk. Jak kluczyk przetrzymam ok. 1 sek jak już niby złapał nigdy mi nie zatelepało,
- mindcrasher
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
