Problemy z odpaleniem.
L4SKI
Post autor: L4SKI » wt lis 20, 2007 14:44
Witam. Mam vw golfa MK3 silnik 1.6 niedawno sprowadziłem go z niemiec i mam problemy z odpalaniem, mianowicie rozrusznik czasmi ma problemy z rozruchem silnika tzn. zaczyna kręcić ale silnik nie odpala :grrr: Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lis 20, 2007 14:48
opisz dokladniej czy rozrusznik ma niskie obroty, poszukaj podobnych tematow, ale do sprawdzenia czy silnik dostaje iskre i paliwo, jaki silnik dokladnie masz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
L4SKI
Post autor: L4SKI » wt lis 20, 2007 15:02
Pojemność silnika to 1.6 typ silnika AAM moc to 75KM
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » wt lis 20, 2007 15:09
jesli masz AAM to 1,8 litra. napisz cos wiecej , jak sie zachowuje rozrusznik
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lis 20, 2007 15:12
AAM to 1,8 a nie 1,6, jak masz jednopunkt 1,6 to ABU bedzie jak 1,8 to AAM, musisz sprawdzic podstawowe zeczy czy dostaje paliwo i czy jest iskra na swiecach na poczatek, co z rozrusznikiem jak kreci, akumulator sprawny?
Pozdrawiam T.O.B.I.
L4SKI
Post autor: L4SKI » wt lis 20, 2007 15:21
Faktycznie moja wina:D wiec mam 1.6 ABU na jednopunktowym wtrysku. Akumulator raczej sprawny. Przynajmniej tak mi sie wydaje. Mam zamiar go podładować bo to faktycznie moze byc jego wina.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lis 20, 2007 15:30
ja mialem niedawno taki sam dylemat, czasem nie moglem go uruchomic za pierwszym razem, jak by sie rozrusznik zacinal, a czasem normalnie odpalal, nie bylo regoly, po podladowaniu aku bylo troszke lepiej, mialem juz sie zabierac za wymontowanie rozrusznika bo byc moze sie zacina na tulejkach ale postanowilem wymienic aku na nowy i narazie kreci jak oszalaly, Centra futura 55Ah :grin:
a zapomnialem dodac ze objawy podczas nieudanej proby odpalenia wskazywaly bardziej na aku bo rersetowaly mi sie zegary i przygasaly kontrolki
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 15:33 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
L4SKI
Post autor: L4SKI » wt lis 20, 2007 15:39
No to miałeś identyczne objawy jak ja :grin: Więc też spróbuje podładować akumulator i zobaczymy co będzie się działo. Jak nic nie pomoże to pozostanie kupić nowy aku.
Dzięki bardzo pozdro600 :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
