Spadki mocy podczas jazdy w 1.8T
GTImk4
Post autor: GTImk4 » wt lis 20, 2007 14:50
Witam. Mam mały problem z moim mk4 GTI 1.8T. Mianowicie czasami podczas jazdy, kiedy dam gaz do deski auto na chwile traci moc (wrażenie jak bym na chwile zdjął nogę z gazu). Kilka razy zdarzyło się, że podczas jazdy na mieście autem szarpało(kierownica mało nie odpadła:-) i miałem problemy z płynnym ruszaniem. Po przyjeździe do garażu i ponownym odpaleniu silnika problem zniknął. Od tamtej pory raz na około 2 tygodnie problem się powtarza. Czy ktoś może mi podpowiedzieć w czym tkwi problem? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 14:52 przez GTImk4, łącznie zmieniany 1 raz.
tmk
Post autor: tmk » wt lis 20, 2007 16:54
Po pierwsze wypadało by podpiąć do komputera (VAG-COM) i sprawdzić błędy.
Po drugie:
<wróżka mode on>
-przepływomierz
-przepustnica
-lambda
-filtry
<wróżka mode off>
do sprawdzenia.
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » wt lis 20, 2007 18:07
Witam tak jak Kolrga TMK pisze podepnij pod vaga Vag ci wszystko pokaze przyczyn moze byc multum a jezeli Vag ci nic nie pokaze to moze byc cos ze sterownikiem nie chalo pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
GTImk4
Post autor: GTImk4 » wt lis 20, 2007 19:20
Ok. Dzięki za wskazówki, zrobię tak jak radzicie.
[ Dodano: 24 Lis 2007 14:25 ]
Witam ponownie. Sprawdziłem autko VAGiem i wyskoczyło mi kilka błędów:
00575-Intake Manifold Pressure
08-10 Control Limit Sorpassed-Intermittent
00544-Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10---Intermittent
i jeszcze jeden dotyczący czujnika temperatury G62 (dodam tylko, że wymieniłem go jakieś 2 msc. temu).
Co do pierwszych 2 o ile dobrze kombinuje to jest jakiś problem z przeładowaniem lub niedoładowaniem w turbinie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaka może być tego przyczyna?
ympans
Post autor: ympans » pn lut 11, 2008 23:45
I jak coś wiadomo?
<niedozwolony podpis>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
