Stukanie w silniku
jeanks5t
Stukanie w silniku
Post autor: jeanks5t » wt lis 20, 2007 17:07
Witam !!!
Panowie mam następujący problem z silnikiem( golf III Silnik 1.8 ABS). Z okolic wałka pośredniego dochodzi stukot metaliczny, słychać go najlepiej na biegu jałowym jak się silnik rozgrzeje, bo na zimnym go wogóle nie słychać( terkocze jak taki mały diselek). Na wyższych obrotach raczej go nie słychać, słychać go jeszcze po zdjęciu nogi z gazu jak silnik zchodzi z obrotów. Dodam że luzu na wałku pośrednim raczej nie czuć, ale zaraz po zgaszeniu silnika jak je szarpnołem z góry na dół to usłyszałem stuk, ale tylko raz. Zastanawia mnie czy się nie wyrobiły panewki na wałku pośrednim, a może coś z rozrządem jest nie tak. Dodam że ten stukot był wcześniej trochę mniejszy i rzadziej było go słychać, teraz jest trochę gorzej. Co wy o tym myślicie ?
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » wt lis 20, 2007 17:13
mozliwe ze panewki graja
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lis 20, 2007 17:29
misiekemeryt160 pisze:mozliwe ze panewki graja
tylko jak je zdjagnozować że to napewno one( chodzi oczywiście o panewki wałka pośredniego).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
