Witam mam mały problem przy swoim golfiku. Dokładnie chodzi o drzwi, które nieco odstają tzn. nie są w jednej linii z karoserią a to przez to, że poprzedni właściciel nie smarował klamki (mechanizmu i całkowicie przetarł się ten plastikowy pierścień. Wrzucam fotkę tego o co mi chodzi:
Co radzicie z tym zrobić? Zgrzać na tym coś na miarę tego pierścienia czy regulować drzwi?
Odstające drzwi
Odstające drzwi
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 02:11 przez brzewa, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam GOLFA III 1.8 GL
tzn. ze Ci opadly?? Jesli tak to na zawiasach masz regulacje i jak wyregulujesz to dopiero wtedy cos pokombinuj z tym plastkiem. Ja w swoim mk3 tez mialem identyczny problem, pojechalem na szrot i kupilem ta cala czesc (plastik byl jak nowy)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
tzn. nie opadły po prostu nie trzymają linii z nadwoziem są niedociągnięte. Chyba masz racje jedynym rozwiązaniem będzie zakup tego ustrojstwa bo nie da się tego plastiku wymienić.
marecki_vitor
