Dziwny numer skrzyni biegów help
szyki
Post autor: szyki » śr maja 04, 2005 17:33
witam,
mój problem polega na tym, że mam jakiś dziwny numer skrzynki, którego nie mogę dopasować do żadnego z modeli produkowanych do mkII ani nawet do mkI i III.
pomijam już fakt, że ktoś grzebał w skrzyni i z lewej strony jest inny numer, niż z prawej.
ten z lewej to: WWO2 085 301 103 A a z prawej ........ 107 A.
innych numerów nie znalazłem...
czy ktoś mógłby pomóc mi zidentyfikować co to jest za skrzynia?
pozdro
szyki
mateoosh
Post autor: mateoosh » śr maja 04, 2005 18:03
jest to skrzynia 5-cio biegowa stosowana przy silnikach o pojemności 1,3 litra a oznaczenie tej skrzyni to 8N <= tyle Edziu powiedział :helm:
Mam nadzieję, że coś pomoże
Było:
- VW Golf MK1 rocznik 1983 cacuszko po remoncie
- VW Golf MK2 rocznik 1988 Special GT na glebie
Jest:
- MK2 GTI 16V Midnight Blue BLOS Edition
szyki
Post autor: szyki » śr maja 04, 2005 18:13
dzięki
czy to oznaczenie 8N można znaleźć gdzieś na skrzyni?
jeszcze jedno.
czy to, że numery po obu stronach skrzyni różnią się jedną cyfrą oznacza, że złożono ją z dwóch, czy może tak to już jest??
dzięki.
mateoosh
Post autor: mateoosh » śr maja 04, 2005 18:46
oznaczenie powineneś znaleźć z przodu skrzyni patrząc od dolnego przodu auta :kac: - przynajmniej tak mam u siebie w mk1
a co do tego drugiego numeru to Edziu nie zna takiej cześci - no chyba żeby na końcu zamiast litery "A" było "E", wtedy byłaby to obdowa sprzęgła do tej skrzyni
Było:
Jest:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
