Jak zdemontowac popielniczke ???
workinger
Post autor: workinger » śr lis 21, 2007 12:49
Mam pytanie .. mam strasznie porysowana klapke od popielniczki pewnie jakimis kluczami... i zastanawiam sie nad oklejeniem jej czyms bo strasznie mnie to irytuje ..
Szukalem na forum ale znalazlem tylko jak zdemontowac tylnia ale przedniej nie mogle znalezc ...
[size=167][b]NOWE FOTKI[/b][/size]
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1402921#1402921[/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/608dc8621ade775d.html][img]http://images22.fotosik.pl/190/608dc8621ade775dmed.jpg[/img][/url]
cylinder
Post autor: cylinder » śr lis 21, 2007 13:44
Jak odsuniesz popielniczke to wyciag ze srodka pojemniczek plastikowy, pod którym bedzie wkret, odkrecasz wkret i wyciagasz popielniczke do siebie, tylko pomału bo z tyłu powinna byc podpieta kostka, ja tez odłaczysz po wysunieciu całej popielniczki.
rakczek
Post autor: rakczek » śr lis 21, 2007 13:46
W popielniczce masz wkład do którego kielujesz ten wyciągany
Wyciągasz ja a pod nia masz srubke.
wiec odkrecasz ja i wyciagasz bez problemu
Pamietaj o odpieciu kabla od zapalniczki....
Mialem tez porysowana klapke i wypolerowalem ja. Plastik pod goraca wode i pocieranie miekka szmatka.... Mi sie podoba wypolerowalem tak wiekszosc plastykow w autku
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 13:47 przez rakczek, łącznie zmieniany 1 raz.
workinger
Post autor: workinger » śr lis 21, 2007 14:33
rakczek, Wielkie dzieki kolego punkt leci do ciebie ...
pozdr
[ Dodano: 21 Lis 2007 13:40 ]
a mozesz mi powiedziec jaki wkretak musze kupic do tego jaki rozmaiar ??
greg
Post autor: greg » śr lis 21, 2007 14:48
workinger pisze:jaki rozmaiar ??
torx 20
rakczek
Post autor: rakczek » śr lis 21, 2007 15:08
oj wlasnie zobacz bo moze byc tak ja greg pisze albo normalny krzyzak
ja mialem krzyzak
tak wyglada torx
A co do rozmiaru nie jestem pewnien ale najlepiej w zestaw zainwestowac przy gofrze :))
workinger
Post autor: workinger » śr lis 21, 2007 15:25
Nie torx napewno ... no wlasnie juz myslalem nad zestawem ... :grin: ale chyba tylko pare jest potrzebnych ...
[ Dodano: 21 Lis 2007 15:55 ]
Kupilem caly zestaw za 15zl jakies zwykle no ale do odkrecenia srubki raz na jakis czas starcza..
rakczek, i zrobilem tak jak ty pod goraca wode na poczatku sie troche przestraszylem bo zaczą schodzic ten plastik ale pozniej zobaczylem ze tylko do pewnej granicy... troche tarcia bylo ... ale i tak wszystko nie chcialo zejsc wiec wzielem benzyne ekstrakcyjna no i poszlo, na koniec wzielem paste polerska i wypolerowalem i jestem bardzo zadowolony z efektu.... no powiedzmy 4 na 5 .. ale to byl moj pierwszy raz :grin: jak bym mog to bys dostal drugi punkt :D
rakczek
Post autor: rakczek » czw lis 22, 2007 00:29
Spoko nie zalezy na punkatach tylko na pomocy ale milo :)
Ja nie bawilem sie benzynka, balem sie ze plastyk wyplowieje. A palce z tarcia tez mnie bolaly ;)
Ostatnio czyscilem tak tez plastyk wokol kierownicy, byl podrapany od kluczyka i wygladal ochydnie.. No a teraz jest duzo lepiej.
workinger
Post autor: workinger » czw lis 22, 2007 00:42
rakczek, no tak ale sie nalezal :D
no u mnie tez jest to strasznie porysowane .. nie wiem czy ci ludzie nie moga trafic w dziurke czy co...
a mogl bys zapodac jakas fotke jak to wyglda po tym procesie ...?? bo moze tez bym tak zrobil u siebie tylko zauwazylem ze odcien jest inny, tzn. normalnie jest szary teraz jest czarny... nie wiem jaka jest roznica bo jak skonczylem to juz byla szarowa wiec z duzo nie widzialem ale jest troche roznicy.. ale lepiej niz bym mial czyms to obkleic....
rakczek
Post autor: rakczek » czw lis 22, 2007 01:24
Tak rozni sie bo normalnie to jest mat ( u mnie porysowany mat ) i wyczyszczony po prosru blyszczy sie...
Jutro rano wstawie foto
workinger
Post autor: workinger » czw lis 22, 2007 11:45
rakczek, i jak mozesz to powiedz mi jak to zdemontowac dzis partrzylem to jest kilka srubek na wierzchu i dwie zakierownica ... a dzis chyba wezme sie za wyczyszczenie raczek od drzwi bo tez sa strasznie porysowane chyba ktos mial dlugie paznokcie ... ciekawe czy da rade bo sa gleboki ..... no ale powalczymy ...
Eterboj
Post autor: Eterboj » czw lis 22, 2007 16:38
Tez bym chciał wyczyścić kilka rzeczy bo wkurza mnie to, że te plastiki są pokryte jakby jakąś gumą czy czymś i to złazi teraz wszystko. Poczekam na fotki, bo jestem ciekawy jak to wygląda.
rakczek, co dokładnie u siebie już wyczyściłeś?
workinger
Post autor: workinger » czw lis 22, 2007 17:48
Eterboj, ja moge powiedziec tyle ze klape polpielniczki ladnie mi sie wyczyscilo ale dzis chcialem wyczyscic uchwyty przy drzwiach ale nie mogelem za nic nad jednym meczylem sie z 1h i moze polowe zrobilem i to goraca woda i benzyna ekstrakcyja .... i nic nie chcialo isc wiec poszedlem do chemicznego i kupilem cos mocniejszego od benzyny no i przesadzilem zezarlo mi troche plastkiu... wiec poszedlem jeszcze raz i kupilem czarna okleine do drewna :D i poradzilem sobie z tym... teraz zostalo mi jeszcze zajac sie tym ustrojstwem na obkolo stacyjki.. no ale tez poczekam na foki :D
rakczek
Post autor: rakczek » pt lis 23, 2007 00:46
Obrazek Obrazek
Panowie.
Tak jak widzice te elemety wypolerowalem. Widac to szczegolnie na pierwszym zdjeciu bo nic nie robilem z czescia dolnego plastiku. Sam efekt podoba mi sie.
Nie uzywalem zadnych rozpuszczalnikow bo baliem sie ze plastik wymatowieje potem.
A tarcia wiem jest duzo duzo.
Wypolerowałem tak popielniczke, plastiki widoczne na zdjeciu i przedni plastik od uchwytu na kubki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 328 gości
