Problem z otwarciem klapy.
romulus
Post autor: romulus » śr lis 21, 2007 17:52
witam. mam taki problem ze nie moge otworzyć tylnej klapy. jak przekrecam kluczyk w zamku czy otwieram z pilota to słychać ze central puszcza ale klapy nie idzie otworzyć. idzie jakos od środka otworzyc to, jakis ukryty przycisk itp.... prosze o pomoc bo na dniach musze z bagażnika skozystać
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 22:46 przez romulus, łącznie zmieniany 1 raz.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr lis 21, 2007 18:14
Sprobuj zdjac plastik od wewnetrznej strony klapy. Po jego zdjeciu bedziesz mogl sie dostac do zamka i recznie otworzyc klape. Tylko nie wiem czy da sie go sciagnac przy zamknietym bagazniku.
rakczek
Post autor: rakczek » czw lis 22, 2007 01:28
Hej tu masz watek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59906
moze cus pomoze Powodzenia
greg
Post autor: greg » czw lis 22, 2007 11:14
da się ściągnąć osłonę klapy - wykręcasz wkręty znajdujące sie w uchwytach używanych przy zamykaniu klapy i szarpnij całym plastikiem - wyskoczy z zaczepów - wtedy dostaniesz sie do zamka - instrukcj aawaryjnego służy do otwierania auta zamkniętego a nie do otwierania uszkodzonego :bigok: zamka klapy
GHOST197
Post autor: GHOST197 » ndz lis 25, 2007 19:45
tu masz podobny link
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134908
jak otworzysz klapę to możesz jeszcze sprawdzić na łączeniu kabli które przechodzą na klapę z prawej strony pod gumową osłoną ( jeden z nielicznych minusów VW ale do naprawy). Ja miałem dwa kabelki przetarte i robiło mi zwarcie , siłownik zamka zamykał zamek jednak go nie otwierał po naprawieniu izolacji wszystko wróciło do normy. :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
