fabryczne okablowanie na głośniki drzwi przednie mk3 -
Szukałem odpowiedzi ale jednoznacznej inforamcji nie znalazłem. Auto to mk3 model 96 z fabryczną Gamma IV + głośniki zamontowane w desce na podszybiu. W drzwiach kabelki pociągnięte do podłączenia głośników (fabryczna instalacja) i teraz:
1. Brak sygnału w tych kabelkach w drzwiach->gdzie szukać podpięcia ich?
2. Głośniki w podszybiu są na jedną wtyczkę-dochodzi do nich także kabelek z jedną wtyczką i ani widu ani słychu w pobliżu aby był tam jakiś inny (tak np. jest w moim mk2-od głosnika z podszybia odchodzi kabelek idący do głośników w drzwiach-inst. również fabryczna)
3. Padały hasła (ETKA mówi podobnie), że gdzieś w rejonie słupka "A" jest złacze-moje pytanie gdzie dokładnie?Co zdemontować? Gdzie zajrzeć? Na jakiej wysokości?
4. Dlaczego te wtyczki miałyby być/ są rozłączone skoro instalacja jest fabryczna? Jaki był cel "helmutów" ??? Bo nie mogę tego zrozumieć-zrobić fabryczna istalację i zostawić nie podłaczone wtyczki "gdzieś tam" ukryte?!
DżedajA2 86
A6 Afn by Tune-up.pl
Slavwek.ie
Witam.
Powalla dobrze radzi, fabryczne druty na niewiele się zdadzą, jeśli jednak uparł byś się ich szukać, to musisz rozebrać osłonę progu, wówczas masz dojście do złącza (przelotki z kablami) od strony wnętrza auta i tam będziesz widział, czy kable dochodzą do złacza. Przewody od głośników umieszczone są we wtyczce mniej więcej po środku okrągłego złącza, wtyczka ma tylko 2 kable (wszystkie inne mają więcej), więc powinieneś ją zlokalizować.
Jeśli je znajdziesz, to dalej idź po nich do góry, w kierunku podszybia.
pociagnąłbym nowe ale .....
...nie chce mi sie bawic teraz-jest za zimno poza tym na razie nie wymagam nic specjanego od mojego audio-mam oryginalne gloasniki w drzwiach w tej chwili (zakupiłem) i po prostu chce je podlaczyc .....czyli rozbebeszac prog? Jeszcze myslalem zeby wyjac radio i po kablach od radia dojsc co i jak .......
DżedajA2 86
Slavwek.ie
po kablach od radia nie znajdziesz, bo idą do podszybia, tam powinny rozgałęziać się i iść w kierunku przelotki drzwiowej. Jak rozbierzesz próg, to zobaczysz, czy kable do złącza wogóle dochodzą, bo może ich nie być...
Kolory kabli powinny się zgadzać z tymi co masz na podszybiu (ale niekoniecznie) więc może będzie ci łatwiej znaleźć.
...no i szukałem....
....wszystko łądnie...kabelki odchodzą od okragłej przelotki od strony kabiny i dalej idą wiążką kabli do ...... nie wiadomo gdzie
z jednej i z drugiej strony idą w takim samym gąszczu kabli i znikają gdzieś głęboko pod deską mniej więcej po środku - tak jakby wchodzilły do komory silnika......próbowałem dojść na różne sposoby ale na niewiele się to zdało - nie było praktycznie nic widać -radio wyjęłem - dochodzą do niego 4 kabelki (kabelki takiego samego koloru jak dochodzą do głośników na podszybiu-podłączone pod gniazdo w radiu jako lewy i prawy przód). Niestety nie mam dobrego schematu podłączenia instalacji radiowej w mk3 - ten, który jest na http://volkswagen.msk.ru/ jest do wersji USA i nie zgadza się zbytnio z tym co jest u mnie.
W związku z powyższym dwa pytania:
1. Ma ktoś schemat elektryki przeznaczoną dla normalnej wersji ? (czyt. europejską?)
2. Czy ktoś ma pojęcie gdzie szukać "tych" zaginionych kabli? Gdzie to cholerne podłączenie może być?Bo być musi...a nie chciałbym zdejmować deski
I niech ktoś podzieli się ze mną opinią na temat: Jak trzeba być "przebiegłym" myślicielem, żeby schować h.... wie gdzie te kable?
DżedajA2 86
