110KM (81kw) bez turba?
pucek2
Post autor: pucek2 » czw lis 22, 2007 11:10
Znajomy kupił seata leona 1.9 diesel rocznik 2003 i twierdzi że nie ma turba ale za to jest jakiś dodatkowy dolot powietrza . Takie silnik podobno były montowane w golfie IV.
W związku z tym mam pytanie czy były takie silnik diesla w volkswagenie - 110KM bez turbinki bo coś mi się nie chce wierzyć.......
Rapix
Post autor: Rapix » czw lis 22, 2007 11:12
Powiedz koledze żeby przestał brać te środki co bierze bo źle na niego działają.... 110KM tylko i wyłącznie z turbo :bajer:
Niemiec
Post autor: Niemiec » czw lis 22, 2007 11:48
może ktoś sobie kompresor zamontował :grin:
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
BENITO
Post autor: BENITO » czw lis 22, 2007 12:22
Nie da rady uzyskać takiej mocy bez doładowania. Jakby próbował samą dawką to by kopcił jak Stefan Batory i miał już powypalane tłoki. :grin:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw lis 22, 2007 13:41
pucek2 pisze:Znajomy kupił seata leona 1.9 diesel rocznik 2003 i twierdzi że nie ma turba ale za to jest jakiś dodatkowy dolot powietrza
Jesli to 110-tka to musi byc turbo , no chyba że to nie jest 110-tka tylko SDI choc nie wiem czy do Leona pchali SDI ???
Kuknijcie z tyłu silnika i sprawa sie rozwiąże , bez problemu widac czy przy kolektorze czy jest turbo :helm:
Albo zobaczyc pod maske wystarczy czy idą dwa grube przewody od kolektorów do przodu do IC :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » czw lis 22, 2007 14:32
pucek2 pisze:Znajomy kupił seata leona 1.9 diesel rocznik 2003 i twierdzi że nie ma turba ale za to jest jakiś dodatkowy dolot powietrza . Takie silnik podobno były montowane w golfie IV.
Jeśli Leon SDI to moc 68KM, przyspieszenie do 100 km/h coś kole 18 sekund
110KM to wyłacznie TDI, czyli z turbiną
maroTdi
Post autor: maroTdi » czw lis 22, 2007 14:53
heh bez turba w dieslu taka moc.. :kac: chyba ze kolega nie wie co kupil..
wprawdzie jezdzielm wolnossacym dieslem krory mial 240KM ale prawie z 15l. pojemnosci
vagin5
Post autor: vagin5 » czw lis 22, 2007 20:58
110 koni jest możliwe jak najbardziej bez turba, ale wtedy ten silnik za pewne nie miał by pojemności 1,9, ale minimum z 2,5 litra hehe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
