WITAM!
Termostat mam ok ale temp caly czas pokazuje na liczniku przed 70st. Czasem dojdzie tylko do drugiej kreski i stoi i nic dalej
Zdecydowalem sie na wymiane czujnika.
Mam 4pinowy. Koloru obwodki nie widac, jest tylko zielona opaska.
Powiedzcie mi jaki mam kupic ten czujnik na 4 piny, jakiego koloru ?
Silnik TDI oznaczenie ALE.
Z góry dzięki.
Jaki czujnik temp. cieczy do TDI oznaczenie ALE
Ja powiem tak z doświadczenia kombinowałem z czujnikami oporowo i wniosek taki że tylko oryginał - wtedy prawidłowe są wskazania - na reszte szkoda czasu i kasy. Dobór pod konkretny silnik w serwisie i koszt z 90 zeta ale warto.
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 12:39 przez RALFI, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
RyKa, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 tam masz nr i poradęjak wymienić, jest taki sam jak w 1 z
