mam taki problem..
jakis czasu temu wzmacniacz sie wlaczal razem z wlaczaniem radia ale nia zawsze No i bylo tak na zmiane
Ostatnio wogole sei nie wl czyli i skrzynia nie gra ;(
mam takie pytania
czy ten cienki niebieski kabel ktory idzie od radia do wzmacniacza jest w nim normalne 12 V przez caly czas od wl radia ?
czego wlasnie mi moze nie zalaczac wzmiacniacza?
jak spr czy wzmiacniacz dobry??
licze na pomoc dzieki !!
problem z wl wzmiaczniacza przez radio
Cookiemonster
Raczej nie można !! Dlatego że radio steruje zasilaniem i zapodaje włączenie wzmaka z opóznieniem , żeby nie uszkodzić wyjść/wejść sygnału.
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 22:02 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Jak odłączysz go od wzmacniacza ,to miernikiem sprawdzisz ,czy napiecie się pojawia. Może się okazać ,że cieniutki kabelek się przełamał (uszkodził) i "nie styka" .Jeśli na nim nie będzie napięcia pociągnij nowy i sprawdź ............takie pisanie zajmuje więcej czasu niż cała akcja z tym sprawdzaniem.
Jeśli wina będzie po stronie radia i nie bedzie dawać +12 V na niebieski kabelek,to masz dwa wyjścia : naprawiasz radio lub podajesz +12V na REMOTE na wzmacniaczu z dowolnego przełącznika .
Najprawdopodobniej problem tkwi w remote, skoro wcześniej zdarzało się że czasem nie łapał to pewnie gdzieś się przełamał lub zgubił styk.
Sprawdzenie remote (niebieskiego kabelka) najprościej zrobić żarówką na 12V o ile nie masz miernika, odłącz go przy wzmacniaczu następnie uruchom radio i za pomocą przewodu remote i jakiegoś masowego (w ostateczności karoseria samochodu) sprawdź czy żarówka po podłączeniu zaświeci się.
Jeśli tak to następnie sprawdź wzmacniać robiąc mostek z +12 na remote ale o tym ktoś już chyba wspomniał.
Jeśli nie zaświeci się żarówka w kombinacji remote i masa to następnie sprawdź czy z radia wychodzi remote podłącz się najlepiej bezpośrednio do wyjścia w radiu lub kostki ISO zależy jak to u ciebie wygląda.
Jeśli tam nie ma napięcia to czytaj post wyżej jeśli jest to powinieneś sprawdzić sam przewód (wersja oszczędnościowa) lub wymiana przewodu.
Sprawdzenie można również przeprowadzić na żarówce, wystarczy tam gdzie zaczyna się przewód przy radiu podłączyć go do masy lub +12 a w bagażniku tam gdzie wchodzi do wzmacniacza dajesz go na żarówkę i odpowiednio +12 lub masę zależnie do czego podłączyłeś początek przewodu przy radiu, takie sprawdzenie nie wymaga demontażu przewodu a jeśli będzie sprawny po co go demontować.
Jeśli został on poprawnie położony szanse na przełamanie są małe i najczęściej takie problemy pojawiają się na wszelkiego rodzaju łączeniach np lutowanych lub na skrętkę i zawiniętych izolacją ewentualnie też może być powodem zaśniedzenie styku.
Sprawdź wszystko jak napisałem a będziesz wiedział co jest nie tak.
Z miernikiem oczywiście poszło by szybciej ale zakładam że go nie masz.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
