Problem ze sprzęgłem po dłuzszej zezdzie w korkach.
zyraf
Post autor: zyraf » czw lis 22, 2007 23:39
Witam.
Mam taki proble ze Jak jade w trasie jest wszystko ok( sprzeglo bierze wysoko, nie slizga sie) ale po dluzszej jezdzie w korkach po miescie sprzeglo bierze coraz nizej, szarpie, czasami lekko sie slizga az w koncu nawet nie ma go wcale ze albo w ogole nie mozna wrzucic biegu albo go wyciagnac. Cy to juz jest jego koniec i czeka mnie wymiana czy cos innego?? Silnik AEE
Pozdro i z gory dzieki.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 23, 2007 14:05
wszystko na to wskazuje ze konczy sie tarcza sprzęgła
a czy jakieś hałasy wydobywaja sie ???
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lis 23, 2007 16:17
Dołączę się do tematu
u mnie już rok czasu (wtedy gdy jest chłodniej) są hałasy, cośą jakby łożysko chodziło na suchuo, takie przerywane gwizdy, zaraz po odpaleniu zimnego auta. świszcze tak na wolnych (przzerywane gwizdy), a jak się rozgrzeje to jmuż nie piszczy.
W roku przejechałem tak już ok. 36 tys. km, nadal nic się nie dzieje i nie wiem, czy to łożysko oporowe się kończy, czy może coś innego. Gwizdanie nie reaguje na to czy wciskam sprzęgło, czy nie, czy jadę na biegu.
Proszę o odpowiedź.
MaciejW
Post autor: MaciejW » pt lis 23, 2007 17:11
mialem podobnie okazala sie tarcza do wymiany juz szla po nitach prawie wiec lepiej nie czekac dlugooo :bajer:
zyraf
Post autor: zyraf » pt lis 23, 2007 17:35
Ale ten problem pojawia sie u mnie tylko wtedy gdy postoje dluzej w korkach i popracuje wiecej sprzeglem. Jak silnik jest zimny czy podczas jazdy w trasie wsztstko dziala bez zarzutow. rozmawialem z kilkoma osobami i powiedzialy mi ze to moze byc juz stary plyn w wspomaganiu( tylko nie wiem jak jest w golfach czy to jest ten sam co i do wspomagania czy ten sam co do serwa hamulcy czy zupelnie oddzielny jest gdzies przy skrzyni, w skrzyni. Lub "sa gdzies przecieki w silowniku".
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » pt lis 23, 2007 19:27
A GDY SPRZEGŁO ŁAPIE NISKO TO CO WTEDY ?
zyraf
Post autor: zyraf » pt lis 23, 2007 19:40
jest tak ze lapie coraz nizej nizej az nie raz na chwile w ogole go nie ma. no i po chwili jest znow lepiej ale nie tak jak na poczatku.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt lis 23, 2007 19:57
Myślę, że bez wymiany się nie obejdzie. U mnie też bierze wysoko. Mam ten sam silnik (na marginesie dodam, że to dosyć kłopotliwa jednostka :grrr: ). U mnie szarpie przy zmianie biegów, przy dodawaniu i puszczaniu gazu na biegu. Znajomy zdiagnozował padnięty docisk, także sprzęgło do wymiany.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt lis 23, 2007 21:29
wolfzan, czy u Ciebie są takie objawy, że jak jedziesz np. na dwójce i chcesz przełączyć na trójkę, to w momencie wciśnięcia sprzęgła jest szarpnięcie i przy puszczeniu również? Tak samo jest w momencie gdy puscisz gwałtownie z gazu i później mocniej depniesz? U mnie włąsnie takie objawy występują. Dodatkowo poszarpuje podczas jazdy na wstecznym:( Powoli zaczyna mnie to denerwować...
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt lis 23, 2007 21:35
Jacenty80 pisze:wolfzan, czy u Ciebie są takie objawy, że jak jedziesz np. na dwójce i chcesz przełączyć na trójkę, to w momencie wciśnięcia sprzęgła jest szarpnięcie i przy puszczeniu również? Tak samo jest w momencie gdy puscisz gwałtownie z gazu i później mocniej depniesz? U mnie włąsnie takie objawy występują. Dodatkowo poszarpuje podczas jazdy na wstecznym:( Powoli zaczyna mnie to denerwować...
Jest dokładnie jak piszesz. Nie ma tylko szarpnięcia jak wcisnę sprzęgło przed zmianą na następny bieg, tak to w każdej możliwej sytuacji gdy używam sprzęgła i gazu jest szarpnięcie.
Wkrótce wymieniam sprzęgło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
