[PASSAT B3 B4] Obrotomierz w miejsce zegara...
buberturbo
Post autor: buberturbo » pt lis 23, 2007 19:07
Chciałbym zamontować w miejsce zegara obrotomierz w Passku ;)
Oryginalnie w dieslach w Passatach B3 nie było obrotomierzy.
Podobno zegary od benzyniaków i diesli się czymś różnią, do tego jak się kupi zegary od benzyniaka to trzeba robić jakieś przeróbki żeby wsio działało tak jak ma działać...
Czy może radzicie z zegarów oryginalnych i tych od diesla stworzyć jedne ;)
Podobno identiko zegary ma też VW Transporter T4 ?? :chytry:
Moje hobby i występ na antenie TVN TURBO:
http://www.youtube.com/v/dwwa4XOGXks
RobertP
Re: [PASSAT B3 B4] Obrotomierz w miejsce zegara...
Post autor: RobertP » sob lis 24, 2007 00:42
buberturbo pisze:Podobno zegary od benzyniaków i diesli się czymś różnią, do tego jak się kupi zegary od benzyniaka to trzeba robić jakieś przeróbki żeby wsio działało tak jak ma działać...
w dieslu obrotek wyskalowany jest do 5tyś obrotów a w benzyniaku 7
nie grzeb się z tym "benzyniakiem", bo szkoda kasy, tylko szukaj
buberturbo pisze:Podobno identiko zegary ma też VW Transporter T4 ?? :chytry:
to prawda
Sharan - AFN
buberturbo
Post autor: buberturbo » sob lis 24, 2007 13:09
No dobra ale w Passatach nie było obrotomierzy w Dieslach... Więc czego mam szukać? :otepienie:
Transportery miały obrotomierze??
Pzdr. ...
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » sob lis 24, 2007 17:20
W passatach b3 były obrotomierze w dieslach!! Widziałem na własne oczy jak szukałem auta dla siebie, musisz tylko poszukac licznika z dobrej wersji. Zreszta nawet teraz jest na allegro aukcja takiego licznika. kup teraz jest cos ponad 2 stówy. pozdro
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
buberturbo
Post autor: buberturbo » sob lis 24, 2007 18:03
RobertP pisze:w dieslu obrotek wyskalowany jest do 5tyś obrotów a w benzyniaku 7
Jeśli to faktycznie zegary od Diesla to wygląda na to, że wyskalowane są do 6 ;)
Zegary z Allegro
Tylko ta cena ... :dol:
A tu są z Transportera i są wyskalowane do 5 ... :(
Zegary Transporter
Cena jeszcze bardziej kosmiczna... :dol:
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 18:09 przez buberturbo, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » sob lis 24, 2007 18:37
ten pierwszy licznik jest do benzyny, drugi jest do diesla
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » sob lis 24, 2007 23:36
W passacie B3 jest obrotomierz w dieslachl. Te zdjęcie jest z mojego.
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 22:40 ]
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 22:41 ]
tutaj link http://83.17.44.91/licznik.jpg
gdzies nie moge załączyć zdjęcia.
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » ndz lis 25, 2007 00:23
ten pierwszy licznik faktycznie chyba jest od benzyny bo nie ma kontrolki świec żarowych, aczkolwiek wyskalowanie do 6 tys w benzyniaku jakos mnie nie przekonuje. Moze to jest wersja bez świec żarowych? Wiem,ze to brzmi jak żart, ale mój starszy ma transita w wersji francuskiej i fabrycznie nie ma świec żarowych, wiec moze warto by przedzwonic do tego typa i zapytać czy to nie od dieselka-tym bardziej,ze cena wskazywałaby na diesla. No i zdecydowanie łatwiej byłoby Ci najwyzej wstawic tam diode od świec żarowych niz przerabiac obrotka benynowego na ropniaka.
Rafers7
Post autor: Rafers7 » pn lis 26, 2007 02:19
Ja w swojej Audi też wymieniałem zegar na obrotomierz. Ponieważ obrotki od Diesli są bardzo, ale to bardzo rzadko spotykane włożyłem obrotomierz od benzyny. Aby pokazywał prawidłowe dane trzeba w odpowiednie miejsce wlutować potencjometr i za jego pomocą odpowiednio wyskalować obroty. Po tym zabiegu wszystko lata tak jak trzeba, odczyty są prawidłowe, jedynie skala jest nie co dłuższa.
