Silnik zachowuje się jakby nie dostawał paliwa
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lis 24, 2007 14:11
Witammmm
Mój problem jest doprawdy ciekawy.
Silnik gdy jest zimny odpala. Gdy sie lekko podgrzeje to zgaśnie .
Jesli nie dam gazu porządnie to go juz nie odpale.
Gdy puszcze gaz znowu gaśnie.
PRzy tym z wydechu idą wydmuchy.
ŚWIECE nie sa czarne , nawet lekko mokrawe.
Samochód poprostu odpala (z gazem,) i odrazu gaśnie .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
gumis18
Re: Silnik zachowuje się jakby nie dostawał paliwa
Post autor: gumis18 » sob lis 24, 2007 14:41
Przypadek faktycznie ciekawy. Ojciec ma Audi i miał problem z pompą paliwa zachowywał się podobnie. Sprawdź jeszcze filtr paliwa i przewody. Może być że jest zapchany lup zabrudzony.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lis 24, 2007 15:42
gumis18 pisze:Ojciec ma Audi i miał problem z pompą paliwa zachowywał się podobnie
Kolego akurat jako jedynej jeszcze pompy paliwa nie sprawdzalem , mam mechaniczną . Filtr jest nowy. ALe w nim paliwo jest więc wydaję się ze pompa pracuje. ALe cóż mi pozostalo jak nie sprawdzić jej.
[ Dodano: 24 Lis 2007 14:58 ]
Kolego a jakie Audi ma twój tata, rocznik, oraz czy wtrysk czy gaźnik, jesli wiesz to napisz to się może przydać :grin:
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 15:59 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
gumis18
Post autor: gumis18 » sob lis 24, 2007 17:39
Ojciec ma Audi 100 C3 1990 rocznik Nie wiem ale wydaję mi się ze na wtrysku. a co do tej pompy w Twoim VW to życzę Ci żeby się jednak okazało że to nie ona jest przyczyną awarii bo jest strasznie droga ( Przynajmniej w Audi)
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 17:41 przez gumis18, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_5
Post autor: piotr_5 » sob lis 24, 2007 23:17
a ja mialem takie cos w volvo 460 1,8 moich rodzicow na monowtrysku i to byl nieszczelny przowod paliwa wchodzacy do wtrysku u mnie byl slabo dokrecony i zauwalylem ze sie poci od spodu:) dokrecilem i pomoglo;D
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz lis 25, 2007 12:28
Myśle że kluczowym zjawiskiem w moim problemie jest to, iż aby autko nie zgasło to muszę mu gazu dodawać . Tylko dlaczego. Gaz oznacza 2 sprawy, wyższe obroty albo więcej powietrza.
Czyli zbyt bogata mieszanka albo zła praca ukłądu zapłonowego.
Gaźnik jest cały sprawdzony więc nie wiem skąd by się miała brać ta miszanka zbyt bogata. Jedynie co dziwi to to iż trzpień siłownika 3 położeniowego nie chce wyjść dostatecznie na wolnych obrotach, a sprawdzałem
go i jest sprawny.
A w zapłonie to najbardziej podejrzany jest oczywiśći Czujnik Halla.
Poza tym to świece sa lekko mokrawe. Kiedyś były często przykopocone.
Radzcie co tu robić :D
Zawsze do przodu :D
zajac
Post autor: zajac » ndz lis 25, 2007 15:04
u mnie w RP tez tak sie zdarza ze zapala ok kopa i zaraz gasnie jak nie dotkne gazu ale u mnie winny jest ECU bo glupieje od gazu jak go zresetuje to wszystko ok
nie wiem czy w rf jest jakis komputer ??
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz lis 25, 2007 15:41
zajac pisze:nie wiem czy w rf jest jakis komputer ??
Nie w Rf-ce nie ma żadnych takich cudów, to najprostszy z silników. Cewka , aparati moduł.
Zawsze do przodu :D
raflik1986
Post autor: raflik1986 » ndz lis 25, 2007 16:23
zajac pisze:u mnie w RP tez tak sie zdarza ze zapala ok kopa i zaraz gasnie jak nie dotkne gazu ale u mnie winny jest ECU bo glupieje od gazu jak go zresetuje to wszystko ok
gdzie jest ten ECU i jak sie go resetuje??
[b]GOLF MK2 1.8 GTI 16V[/b]
piotr_5
Post autor: piotr_5 » pn lis 26, 2007 00:31
raflik1986, ECU jest na podszybiu a resetujesz go sciagajac kleme:)
raflik1986
Post autor: raflik1986 » wt lis 27, 2007 16:39
wejdzcie na ponizszy link i jak mozecie to pomuzcie!! z gory dzieki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135748
