Witam!!
Przeczytalem chyba z 20 temetow o wspomaganiu w mk2 i nigdzie nie bylo o moim problemie.
Chodzi o to, ze we wszystkich postach jest napisane, ze pompa piszczy itd.
U mnie problem wyglada tak, ze nawet jak nie krece kierownica, to pompa wydaje odglos (syczy tak jak przy kreceniu kiera, tylko o wiele ciszej) Z tego co wiem, to przy kreceniu kierownica powinna tak syczec, ale nie wiem jak ma byc na postoju.
Dodam, ze plym mam zielony, od zawsze jest poziom plynu jest MAX, pasek od alternatora wymieniony (nic nie piszczy) i nie przerywa mi wspomaganie.
Powiedzcie czy to normalne, a jezeli nie, to o co chodzi...
POZDRAWIAM !!
[mk2] WSPOMAGANIE SYCZY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
