Jak sie nagrzeje głośno pracuje...pomocy
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » sob lis 24, 2007 14:41
Witam,chcialbym sie dowiedziec czy to jest normalne albo co jest nie tak...Moj golfik z silnikiemj 1z jak jest zimny to przy predkosci 130 pracuje nawet kulturalnie jednak po przejechaniu 60km czyli jak jest na maksa rozgrzany przy predkosciach powyzej 120km/h zaczyna ryczec,w srodku kabiny wszystkie drgania sa odczuwalne jednym slowem ciezko tym leciec na dluzsza trase z predkoscia 130km/h.Jezdze dalekie trasy i potrzebowalbym porady z gory dzieki za wszystkie opinie....
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 24, 2007 17:29
Witam.
Ile silnik ma przebiegu (o ile da się określić)? Dymi? Bierze olej? Osiąga większe prędkości niż te 130? Czy wpada w tryb awaryjny? Opisz coś więcej.
Pozdrawiam.
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » sob lis 24, 2007 17:53
Silnik ma przebieg okolo 240 tys.ale pompa byla regenerowana jakies 10 tys.km temu w renomowanym serwisie boscha,autko pali na dotyk zero kopcenia.nawet jak jest zimny to nic nie kopci.Smigalem nim raz na probe 200km/h,a tak normalnie to ma sile,olej jest lany pol syntetyk,od wymiany do wymiany na bagnecie spada z niecalego pelna tak do polowy takze wydaje mi sie ze w normie.
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 17:56 przez tommy-cichy, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 24, 2007 17:58
tommy-cichy pisze:ilnik ma przebieg okolo 240 tys
Nie jest dużo, jeśli jest rzeczywisty...
A czy rozpędza się przy tym wszystkim plynnie do wysokich prędkości (pow 150)?
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » sob lis 24, 2007 18:04
Tak czuc gwaltowne przyspieszanie tak do 160km/h puzniej dalej idzie ale juz nie tak szybko,takze przyspiesza naprawde plynnie tylko juz powyzej tych 120 bardzo halaśliwie i z mocnymi drganiami.Wogole przy pelnym na grzaniu bardziej twardo pracuje.
