centralny zamek
artur_666
centralny zamek
Post autor: artur_666 » sob lis 24, 2007 17:07
witam mam taki problam posiadam w moim golfie 3 centralny zamek stacjonary nie na pilota,mam taki problem ze od strony kierowce nie moge zamknąc dzrzwi bo nie działa siłownik,natomiast jak zamykam od strony pasażera to wszystko jest oki i dzrzwi sie elegancko zamylkają wszedzie.co moze byc przyczyną takiego problemu??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 24, 2007 17:15
artur_666 pisze:posiadam w moim golfie 3 centralny zamek
Oryginał, czy dokladany?
artur_666 pisze:od strony kierowce nie moge zamknąc dzrzwi bo nie działa siłownik,natomiast jak zamykam od strony pasażera to wszystko jest oki
Coś z przewodem od siłownika sterującego z lewych drzwi, albo z samym siłownikiem. Trzeba by było zdjąc tapicerkę i zobaczyć.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
