Odpowietrzenie chłodnicy
fax21
Post autor: fax21 » sob lis 24, 2007 21:46
Witam wszystkich na forum.
Mam bardzo banalne pytanie ale nie moge sobie z tym poradzic
mam Golfa III GTD 1.9 TD AAZ z 1993
Prosze o jakąś pomoc jak [b]PORZĄDNIE[/b] odpowietrzyc układ chłodzenia
Nie mogę na forum znaleś konkretnie jak to dobrze zrobic, a zależy mi aby było porządnie zrobione
Bardzo prosze o pomoc
Z góry dziekuje
fax
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 24, 2007 21:56
Przede wszystkim po wlaniu płynu powinieneś włączyć silnik by sie rozgrzał do temp pracy tj 90* a następnie otworzyć na maxa grzanie i dmucjawę by płyn dostał sie do nagrzewnicy i znalazł się w całym układzie później zgaś silnik i dopełnij układ płynem chłodniczym do poziomu pomiędzy min. a max. lub zrób jak wyżej tyle że rownież z odkręconym korkiem na zbiorniczku wyrównawczym i poczekaj aż caly układ się nim napełni tzn. chłodnica, blok silnika oraz nagrzewnica i wszystko będzie OK.
W zasadzie to układ sam się odpowietrza, Ty tylko musisz po zalaniu płynu dopilnować jego prawidłowego poziomu po wyłaczeniu nagrzanego silnika.
fax21
Post autor: fax21 » ndz lis 25, 2007 13:52
Dziękuje za zainteresowanie
czyli :
Włączony silnik, otwarta nagrzewnica, odkręcony kurek samochodzik sobie chodzi na obrotach i poprzez cyrkulacje sam sie odpowietrza TAK ? :pub:
Pozdrowienia
fax
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 27, 2007 23:14
tak sam się odpowietrzy ale najlepiej przy zakręconym korku od zbiorniczka wyrównawczego.
souler
Post autor: souler » śr lis 28, 2007 00:03
fax21 pisze:otwarta nagrzewnica
ciezko w vw ja zamknac, bo zawsze jest "otwarta"
uklad odpowietrza sie sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
