Termostat
mateusz18
Termostat
Post autor: mateusz18 » ndz lis 25, 2007 12:39
Auto to golf III 1.6 1993rok,
Podczas normalnej jazdy wskazowka pokazuje mi caly czas temp. 70 stopni, a powinno byuc chyba 90, no i obroty czasrem nie chca spadac, ale jak sie rozgrzeje na biegu jalowym na postoju do 90 to wszystko gra.
Ale czy podczas jazdy nie powinno pokazywac temperatury 90stopni?
Jesczez ma nastepujacy problem, wydaje mi sie ze za duzo pali okolo 12/100, wczoraj po 6godzinnym postoju w nocy nie chcial zapalic , zalalo go, sciagnolem wezyk od paliwa przedmuchalo go zalozylem i jechal normalnie, dzis rano zapalil bez problemy, czy te 2 rzeczy maja ze soba cos wspolnego, prosze o pomoc, co to moze byc?
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 13:04 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 25, 2007 13:03
mateusz18 pisze:Ale czy podczas jazdy nie powinno pokazywac temperatury 90stopni?
powinno,termostat masz do wymiany najprawdopodobniej
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz lis 25, 2007 13:06
Prosil bym o odp, na pozostale pytania
Stopek
Post autor: Stopek » ndz lis 25, 2007 13:33
Też mam problem z termostatem (temperatura nie przekracza 70stopni) i tez mi trochę więcej pali niż zwykle. Koledzy na forum pisali że awaria termostatu wpływa na większe spalanie... Silnik niedogrzany pali więcej...
WsZyStKo. Co Na PrAwDę LuBiĘ JeSt AlBo NiEmOrAlNe AlBo NiElEgAlNe AlBo TuCzĄcE :D
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 25, 2007 13:37
Stopek pisze:Silnik niedogrzany pali więcej...
tak się dzieje własnie
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 25, 2007 13:41
Powinno być cały czas ok 90. Wskazówka ma być w pionie.
mateusz18 pisze:wydaje mi sie ze za duzo pali okolo 12/100
Na zimnym silniku ma wzbogaconą mieszankę- normalka że będzie palić nieco więcej jak temp nie będzie przekraczała 70 stopni.
mateusz18 pisze:zalalo go, sciagnolem wezyk od paliwa przedmuchalo go zalozylem i jechal normalnie
zalanie silnika przy odpalaniu na zimnym raczej nie jest powiązane z termostatem. Wymień termostat, kup Wahlera.
Pozdrawiam.
seb0s
Post autor: seb0s » ndz lis 25, 2007 13:57
Miałem bardzo podobne objawy temp 70st, czasem nie chciał zapalać, obroty też nie chciały spadać. Winnym nie okazał się termostat, ale czujnik temperatury. Najlepiej jakbyś podjechał na kompa, albo prostym sposobem jak nie będzie chciał zapalić, albo nie będą chciały spaść obrty to odłącz kostkę z czujnika temp.
Pozdrawiam.
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz lis 25, 2007 13:59
Termostat jest w chlodnicy, czy w tym plastikowym co jest do glowicy przykrecone co sie weze schodza od chlodzenia?
A wiec gdzie jest termostat a gdzie czujnik cieczy?
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 14:00 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
krzaś
odp.
Post autor: krzaś » ndz lis 25, 2007 14:03
Wymien termostat i bedzie wszystko ok. A co do obrotów to czujnik temperatury wody jest tez odpowiedzialny za obroty na biegu jałowym.
Czyli normalka że niska temp. wody to wyzsze obroty,a wysoka temp. to obroty nizsze.
proponuje termostat wahlera.
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz lis 25, 2007 14:14
Podjechalem teraz pod dom temp. wskazywala 70stopni a obroty trzymaly sie 2000, i niechcialy sopasc, gdy wskazowka podskoczyla do 90, podczas postoju to juz elegancko spadaly
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 25, 2007 14:18
mateusz18, termostat jest u dołu po lewej stronie stojąc przodem do auta,obok pompy wspomagania :bajer: do ciebie będzie ten wachler jego nr 4264.87D koszta nie całe 40 zł
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz lis 25, 2007 15:17
A gdzie jest czujnik temp. cieczy chlodzacej??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 25, 2007 16:01
Na wężu wodnym wychodzącym z silnika, do chłodnicy (blisko silnika).
[ Dodano: 25 Lis 2007 15:24 ]
Ale daj spokój czujnikowi, jeśli na postoju osiągało Ci 90 to czujnik test dobry. Wymień termostat i zobaczysz, że wszystko będzie dobrze :bigok:
maximanek
Post autor: maximanek » ndz lis 25, 2007 19:10
jaszczur, kolega ma raczej silnik ABU czyli termostat gdzie indziej i inny bo temp. otwarcia bodajże 84stC Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 19:13 przez maximanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
