Wyłączanie ESP
Wyłączanie ESP
Witam!
Mam kilka pytań dot. układu ESP w Golfie MK4 TDI:
- czy wciśnięcie klawisza ESP na desce rozdzielczej powoduje wyłączenie ESP, tzn. czy domyślnie jest on włączony, a wciskając klawisz ESP wyłączamy go (wtedy to na tablicy wskaźników pojawia się żółta kontrolka ESP - "trójkąt otoczony strzałką")?
- czy po wciśnięciu klawisza przy włączonych światłach litery "ESP" powinny zmienić barwę z czerwonej na żółtą?
W moim aucie po wciśnięciu klawisza ESP na tablicy wskaźników pojawia się żółta kontrolka układu, ale litery na klawiszu pozostają czerwone; wydaje mi się (ale nie jestem pewien) że wcześniej zmieniały barwę z czerwonej na żółtą.
Z góry dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jak wciśniesz wyłączasz układ i informuje cie o tym kontrolka. a podświetlenie guzików jest czerwone więc wg mnie nie zmieni sie na żółte
pitersoonn
ESP
fialson1 pisze:U ,,mnie podświetlenie po wciśnięciu zmienia się na , żółto. Normalnie czerwień.Pozdro
U mnie nie zmienia sie czy włączone czy nie ciagle czrwone
U mnie też zmienia się podświetlenie na żółto.
ale mam takie pytanko co do ESP. nie zawsze to się dzieje ale czasami wytsępuje że po włączeniu zapłonu kontrolka ESP nie gaśnie cały czas świeci. czasami po jakimś czasie wyłacze silnik i włacze zapłon i jest wszytsko OK gaśnie. czasami bywa tak że w czasie jazdy się zapala na stałe i świeci do momentu wyłączenia zapłonu choć bywa nie koniecznie po następnym uruchomieniu może też świecić. co się dzieje czemu tak jest?? kiedyś wymieniałem klocki hamulcoewe i oczyściłem czujniki ruchu koła wtedy przestało świecić nie wiem czy to zbieg okoliczności. Proszę o podpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
