Nowe mapy startowe
rrafalek
Nowe mapy startowe
Post autor: rrafalek » ndz lis 25, 2007 23:01
Mam problemik ze swoja Bora (temat kilkakrotnie opisywany) ze nie pali od kopa na goracym silniku.Wiaze sie to napewno z mapami rozruchowymi.
Mam nastepujace pytanko :Gdzie to moge zrobic fachowo na slasku ? Na ile trzeba zostawic autko? i jaki jest koszt?
Chodzi mi o dobrego fachowca bo co warsztat inna diagnoza.
mular
Post autor: mular » ndz lis 25, 2007 23:14
Najpierw sprobowalbym zwiekszyc dawke rozruchowa moj brat tez mial problem z rozruchem silnik AHF na goracym pojechal do goscia podniosl mu dawke i zadowolony jak cholera a gosc z naszego forum zrobil mu to w 15 min.
souler
Post autor: souler » ndz lis 25, 2007 23:18
tak jak pisze mular, wystarczy pod vaga podpiac i dawke dzwignac, a jesli to nie pomoze, to w gliwicach na tarnogorskiej masz hamownie elprosys. podjedz do nich i spytaj o mapki. powinni miec na 100%, choc ciekawie ile powiedza. jesli drogo to napisz/zadzwon do mirassa z wrocka [dynosoft], jest tu na forum.
georg2601
Post autor: georg2601 » pn lis 26, 2007 12:33
Mam ten sam problem w Golfie IV, pytałem w Bielsku i Jastrzębiu ale ceny w obydwu przypadkach pow.400 zł . Tak na marginesie to oni chyba oszaleli. Chętnie zrobiłbym to sam ale nikt nie chce uchylić rąbka tajemnicy. Jak znajdziesz kogoś w rozsądnej cenie to podaj namiary.
cwb
Post autor: cwb » pn lis 26, 2007 18:59
hmmm miałem ten sam problem. :P rozwiązanie naładować akumulator + zwiększyć dawki programem do komunikacji (podobno to tylko daje efekt w wąskim zakresie ale czasami daje) + dać rozrusznik do dobrego fachowca - mi to pomogło
ps. sam tego nie zrobisz ponieważ nie robiłeś tego (chyba że się mylę), nie masz sprzętu i softu (chyba że się mylę) a jeśli masz golfa starszego to nie zmiana softu cię czeka ale lutowanie nowgo chipa :D
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 19:03 przez cwb, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
mular
Post autor: mular » pn lis 26, 2007 21:47
Dawke podnosi sie maksymalnie vagiem a jak to nie pomoze to trzeba rozkodowac i jeszcze zwiekszyc dawke sprawdzone u brata gosciu mu tak zrobil i cacy.A przed zmiana i tak rozrusznik krecil u niego jak glupi.
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt lis 27, 2007 10:59
Zmień najpierw kodowanie na automat i zobacz czy jest różnica
w załączeniu mapa jaką trzeba poprawić
wtct
Post autor: wtct » czw gru 11, 2008 12:28
TomTDI pisze:w załączeniu mapa jaką trzeba poprawić
Apropo zamieszczonej mapy: Skoro przedstawia ona wartość dawki paliwa w zależności od obrotów oraz temperatury paliwa to dlaczego praktycznie w każdym tego typu temacie jest mowa o czujniku temperatury płynu chłodzącego a nie czyjniku paliwa?
Jak w takim razie sprawdzić czyjnik temp. paliwa, po jakim czasie od zagrzania płynu itp. ?
I jeszcze jedno, jakby mógł ktoś wyjaśnić jak się ma wartość dawki rozruchowej w adaptacja 05 do mapy - przesuwa się wykres wzgledem jedenj z dwóch osi? Czy po podmianie map startowych zmienia sie automatycznie dawka startowa w 05?
Cinek
Post autor: Cinek » czw gru 11, 2008 14:25
jeżeli to jeszcze aktualne
rrafalek pisze:Mam nastepujace pytanko :Gdzie to moge zrobic fachowo na slasku ? Na ile trzeba zostawic autko? i jaki jest koszt?
to polecam www.auto-danecki.pl
jarecki112
Post autor: jarecki112 » pt lis 13, 2009 14:50
Witam. Do dzisiaj miałem problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku (wszystkie próby naprawy zawiodły, nawet chcieli mi wymienić głowiczkę pompy-koszt hehe 2000) Pomogło wgranie nowych map i przy okazji dodanie 25 kucy REWELACJA-polecam, cały koszt to 500 pln. Jeśli ktoś jest z Dolnego śląska to polecam Legnicę, szybko i fachowo! Wielkie dzięki za to forum, wiele się nauczyłem i skorzystałem z dobrych rad. :grin: :okej:
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 18:39 przez jarecki112, łącznie zmieniany 3 razy.
jarecki112
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pt lis 13, 2009 16:56
jak ktos jest z gliwic to zapraszam do mnie ;)
dhaiver
Post autor: dhaiver » śr sty 06, 2010 14:29
jarecki112 pisze:Witam. Do dzisiaj miałem problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku (wszystkie próby naprawy zawiodły, nawet chcieli mi wymienić głowiczkę pompy-koszt hehe 2000) Pomogło wgranie nowych map i przy okazji dodanie 25 kucy REWELACJA-polecam, cały koszt to 500 pln. Jeśli ktoś jest z Dolnego śląska to polecam Legnicę, szybko i fachowo! Wielkie dzięki za to forum, wiele się nauczyłem i skorzystałem z dobrych rad. :grin: http://serwisliczniki.webpark.pl/ :okej:
kolego w tym linku TROJAN siedzi :satan:
paolo170
Post autor: paolo170 » czw maja 27, 2010 23:54
Witam Serdecznie mam taki sam problem jak raffalek, mój gol ciężko pali na ciepłym silniku. szukam jakiegoś dobrego speca z okolic
Warszawy, a najlepiej to okolic Sulejówka bo tu mieszkam.
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 27, 2010 23:59
paolo170 pisze:Witam Serdecznie mam taki sam problem jak raffalek, mój gol ciężko pali na ciepłym silniku. szukam jakiegoś dobrego speca z okolic
a jakie auto i jaki silnik? bo jest różnica w zmianie dawki rozruchowej dla AAZ a co innego zmiana map startowych w ECU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
