pilot w kluczyku od centrala nie działa- golf 4
problem wygląda jak w temacie. kluczyk z pilotem tzw. scyzoryk. otwierać drzwi, odpalac idzie ale pilot nie działa. wewnątrz są jakies baterie czy cos w tym stylu?? jak to naprawić?
po tej stronie po ktorej jest logo vw jest taka wneka, podciagasz to i pozniej masz dostep do baterii, ale po wymianie baterii musisz zakodowac kluczyk:
1-Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
2-nacisnij na 15 sekund dwa klawisze na pilocie by zapalilo sie swiatelko na ciagly czerwony kolor.
idz do samochodu, otworz z kluczyka, zacznie wyc, wsiadz i zapal silnik wtedy nacinij duzy klawisz i bedzie juz dzialac
powinno dzialac
– włączyć zapłon;
powinno dzialac
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
- Progresywny
- Lubie to!
To u mnie zas cos innego jest tez zwiazanego z kluczykiem, od strony kierowcy nie domyka mi szyb jak przytrzymam tylko od pasazera wie ktos co to moze byc za przyczyna ?
tak z ciekawosci pytam bo i tak zamykam tylko z pilota ale mozna by bylo to sprobowac naprawic
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
