Zmieniać olej na mineralny czy nie ??
patryk_wey
Witam!!
Posiadam Golfa III 1,4 z gazem. Ma nakręcone 260 tys. km i wlewam mu olej półsyntetyk.
Musze mu niestety dolewać ok. 1 litra oleju na 2000 km i mam takie pytanie.
Czy zmiana oleju na mineralny pomoże coś?? Chciałbym żeby brał tego oleju trochę mniej albo najlepiej wcale.
Przy 200 tyś. wymieniałem mu pierścienie.
Dzięki z góry za dobrą poradę!
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 00:41 przez patryk_wey, łącznie zmieniany 1 raz.
zawsze to lepiej remont, potem wiadomo na czym sie stoi, uszczelniacze, pierscienie, uszczelka pod glowica itd....
patryk_wey, a mzoe masz bardzo duze wycieki tez??? tzn mozliwe jest zeby az tyle silnik bral, ale zwiekszac te "zuzycie" moga miec wycieki, wyeliminowales je???
co do remontu to bylo setki tematow co dokladnie robic itd.....
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
patryk_wey
patryk_wey
patryk_wey
- krzysiek82
Jedz na pomiar kompresji oraz zrób próbę olejową, mechanik Ci powie wtedy czy pierścienie poszły się walić czy może raczej uszczelniacze zaworów do wymiany.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
jak najbardziejpatryk_wey pisze:A co sądzicie o oleju. Przy tym przebiegu po remoncie lepiej pozostać przy półsyntetyku?
bylo na forum sporo na ten temat, poszukaj, oczywiscie ze przy wymianie uszczelki pod glowica trzeba ja wczesniej splanowacpatryk_wey pisze:co robiłeś przy silniku? wydaje mi sie że sama wymiana pierscieni uszczelniaczy i uszczelek to moze byc za mało. słyszałem o szlifowaniu głowic, Daje to coś ?
- krzysiek82
Oczywiście że trzeba zrobić szlif i potem dopasować pod to pierścienie. Inne rozwiązania to dłubanie w głównie za przeproszeniem. Robi sie raz a dobrze
Odrazu przy okazji panewki warto wymienić. Reasumując warto czasami wydać więcej za jednym razem żeby potem nie wpadać w koszty ponownie.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
