Prośba o zdjęcie zamka klapy
GieTe
Post autor: GieTe » pn lis 26, 2007 19:00
Witam!
Mam taki problem, że wyciagałem zamek z klapy bagaznika, i po założeniu, zamek się zamyka ale przy otwieraniu nie odbija go do tyłu. Niewiem jakie powino być połozenie plastiku który nachodzi na rygielek do popychania zamka. Prosiłbym bardzo o zdjęcie zamka w pozycji otwartej i zamkniętej. Z góry wielkie dzięki.
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pn lis 26, 2007 21:01
nie wiem ale może to Ci pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ight=zamek co prawda chodzi tu o oświetlenie ale masz też z grubsza pokazany zamek ale zaraz jeszcze coś poszukam ;)
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
akwarysta
Post autor: akwarysta » wt lis 27, 2007 09:07
GieTe, mam prośbę, jak wyjąłeś zamek u siebie to zerknij na ten temat i powiedz mi co dalej zrobić żeby ten zamek wyjąć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136068
GieTe
Post autor: GieTe » wt lis 27, 2007 10:58
akwarysta pisze:GieTe, mam prośbę, jak wyjąłeś zamek u siebie to zerknij na ten temat i powiedz mi co dalej zrobić żeby ten zamek wyjąć
Zeby zamek wyjąc trzeba zdjąć zawleczke która siedzi na bolczyku - na wkładce zamka. Tylko uwazaj bo to cholerstwo ciezko się zdejmje, no i lubi "uciec" gdzies miedzy palcami. W srodku jest taki tez plastik pol okraglagly go trzeba tylko odczepic. Potem tylko wkladasz klucz i wyjmujesz.
Karoo1988 pisze:masz też z grubsza pokazany zamek ale zaraz jeszcze coś poszukam
Karoo 1988 fajnie by było zebys znalazł, zdjęcie pokazuje to co trzeba ale zdjęcie jest nie ostre :/ ale dzięki z góry :bigok:
akwarysta
Post autor: akwarysta » wt lis 27, 2007 11:32
GieTe pisze:Potem tylko wkladasz klucz i wyjmujesz
no właśnie tego nie mogę zrobić bo nie mogę kluczyka w zamek włożyć. Zobaczymy co będzie jak zdejmę tą zawleczke
dzięki za info, może teraz się uda :grin:
GieTe
Post autor: GieTe » wt lis 27, 2007 14:01
Jeżeli po zdjęciu zawleczki nie uda Ci się zdjąć, to zdemontuj ten plastik i wtedy wyjmiesz razem z obudową wokół wkładki. A może Ty mi zrobisz te zdjęcia? :) :grin:
akwarysta
Post autor: akwarysta » wt lis 27, 2007 19:37
Jak będę grzebał w zamku to postaram się fotki zrobić, tylko że jak mam MK3 kombi i nie wiem czy tam jest tak samo. Narazie muszę poczekać aż śnieg przestanie padać bo nie mam garażu a nie chce mi się grzebać na zimnie.
