spadają obroty jak włączę światła
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn lis 26, 2007 20:39
silnik 1.6 TD
golf II
Autko jest cieple, silnik ładnie chodzi bez drgan itp itd. Po wlaczeniu świateł spadaja lekko obroty co jest odczuwalne w kokpicie, a po wlaczeniu długich jeszcze bardziej się zmniejszają obroty i zaczyna drgać.
Jezeli chodzi o akumulator to mam wskaznik i nie ma jakiegos tam dużego spadku prądu...
normalnie np z 12,6 na 12,5
co to może być??? :panna:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pn lis 26, 2007 20:44
-pawlo111, a ten wskaznik dobry? bo ja mam tak samo , silnik zagrzany albo nie to jak wlacze swiatla to obroty lekko w dol a na dlugich kolejny kawalek w dol ale bylo tak zawsze i sie tym nie martwie :)
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » pn lis 26, 2007 20:58
...OSA..., Mam to samo i widocznie tak musi być :bigok:
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pn lis 26, 2007 21:13
wiesz co sprawdz okablowanie lanczace alternator z aku itp bo moze byc gdzies stary kabelek juz zasniedzialy i to moze byc powodem ogladnij ogolnie alternator ;)
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
Mis
Post autor: Mis » pn lis 26, 2007 21:39
no u mnie jest podobnie, jak wlacze przeciwmgielne i jeszcze ogrzewanie tylnej szyby to cala buda lata, szyby skacza jak w starym ikarusie. Ladowanie wynosi 14.3 na wylaczonych swiatlach a 14,25 na wlaczonych. Czy to aby na pewno normalne ?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn lis 26, 2007 23:53
tomcio pisze:miałem tak wtedy jak za bardzo podniosłem dawkę i zmniejszyłem ją tą śrubką ze sprężynką między pompą a blokiem, wtedy bardzo mi spadały obroty, prawie zdychał.
no mam cos podobnego z tym ze ja mialem za niskie obroty i telepało mi autem na cieplym silniku i sobie podnioslem obroty. Przypadkowo troche to zobaczylem...
To co zrobiłes??? zeby bylo OK
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
kemizo67
Post autor: kemizo67 » wt lis 27, 2007 09:21
jest to całkowicie normalna rzecz. Włączając obojętnie jaki odbiornik w samochodzie np. światła, ogrzewanie szyby, klimę silnik pracuje pod zwiększonym obciążeniem. Jak na jałowo masz między 750 -900 może spaść nawet o 200 obr.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
