Wymiana lamp przednich
teddy-boy
Post autor: teddy-boy » pn lis 26, 2007 22:06
Koledzy, poradzcie cos.
Mam golfa kombi, auto zadbane i super stanie. Jedynym na razie felerem sa slabo swiecace lampy. Wygladaja Ok, wszystko z nimi w porzadku ale slabo to swieci.
pomyslalem o wymianie, np, na takie ktore mozna kupic na allegro typu "ringi" lub cos w tym stylu
Ale powiedzcie, czy one swieca dobrze? lepiej od fabrycznych? Warto takie wsadzac czy to wiejski tuning? Wlasnie boje sie troche sabego efektu, a kilka stowek kosztuja.
Ma ktos zdjecia auta jak wyglada z takimi swiatlami? Bede wdzieczny za pomoc.
Acha, rozumiem ze osoba majaca narzedzia typu klucze i posiadajaca srednia wiedze techniczna da rade wymienic je bez bolu? Latwo to sie robi?
Pozdrawiam i z gory dzieki!
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 22:20 przez teddy-boy, łącznie zmieniany 1 raz.
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pn lis 26, 2007 22:12
Nie ma z tym większego problemu klucz 8 i heja! :bigok:
Ja mam u siebie (jak chcesz fotki to kliknij w link podpisie)helli i świecą lepiej.
Pozdrawiam!
woytooo
Post autor: woytooo » pn lis 26, 2007 22:17
Witaj,skorzystaj z wyszukiwarki,było wiele postów na temat wymiany,doboru i jakości dostępnych lamp .
Na początek sprawdził bym napięcie zasilające twoje lampki,może żarówki masz wypalone.pzdr
teddy-boy
Post autor: teddy-boy » pn lis 26, 2007 22:19
Zarowki mam wymienione, wszystko z lampami jest OK.
Po prostu jak dla mnie swieca slabo i kiepsko. Moze mam zle odczucia po poprzednich samochodach, wczesniej jezdzilem laguna i stara toyota i swiatla byly duzo lepsze
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn lis 26, 2007 22:21
jesli chcesz mieć dobre światło to polecam lampy 2zarówkowe na H1 (zapłaciłem 105/szt), i do tego żarówki niebieskie(pseudoksenony) i jest ekstra....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 26, 2007 22:23
jeśli masz orginalne lampy to może najpierw spróbuj założyć przekaźniki, poradę znajdziesz w dziale FAQ.
Zrób taką próbę - wlącz długie światła, dodatkowo pociąg wajchę od kierunków do siebie jakbyś chciał mrugnąć długimi. Jeśli jakość świecenia się w tym momencie poprawi to założenie przekaźników sporo pomoże. Ponieważ wszystkie styki po drodze są już stare, a same lampy moga być jeszcze dobre, zwłaszcza jak to oryginały.
Forester
Post autor: Forester » pn lis 26, 2007 22:24
mivhal_f pisze: żarówki niebieskie(pseudoksenony) i jest ekstra....
nigdy w zyciu tego nie kupuj
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
woytooo
Post autor: woytooo » pn lis 26, 2007 22:27
Może wystarczą porządne żarówki, np.Philips, Narva, nie kupuj pseudoksenonów
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn lis 26, 2007 23:26
czemu to odradzacie??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 26, 2007 23:33
Forester pisze:nigdy w zyciu tego nie kupuj
woytooo pisze:nie kupuj pseudoksenonów
też tak radzę.
Bo to wykła żarówka, pomalowana na niebiesko. Jeśli ma 55W to ielkie gó*** świeci, a jeśli ma 100W, to świeci podobnie jak 55W "czysta" może nieco mocniej, ale wytwarza tyle ciepła że wwstarczy aby stopić kostki i plastikowe klosze reflektora :bigok:
A Autorowi tematu również polecam pomyśleć nad przekaźnikami, jeśli ma lampy oryginalne lum renomowane zamienniki (Bosch, Hella, Saturnus, Valeo), jak jakieś Depo, czy no name to je w śmietnik.
Pozdrawiam.
Przybek
Post autor: Przybek » wt lis 27, 2007 07:48
Witam , przekazniki powinny zalatwic ci sprawe , swiatlo jest o wiele mocniejsze i bielsze
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
adas01
Post autor: adas01 » wt lis 27, 2007 11:17
umyj też lampy od środka - też spory zysk
był mk3, jest prawie mk4
misiek
Post autor: misiek » wt lis 27, 2007 14:02
odbłyśniki też ??? :shock: :panna:
:-k ...
adas01
Post autor: adas01 » wt lis 27, 2007 18:04
misiek10111 pisze:odbłyśniki też ??? :shock: :panna:
wymontuj reflektor, wystaw żarówkę i wlej trochę letniej wody, żeby zmyło brud ze szkła od wewnątrz. jak przy okazji trochę przepłuczesz odbłyśnik, to nic mu się nie stanie (gdyby odbłyśniki były tak bardzo wrażliwe, to przy każdym zaparowaniu z powodu wilgoci łuszczyłaby się farba)
jeśli masz więcej czasu i zapału to odklej szkło i je dokładnie wymyj, wtedy na pewno nie dotkniesz odbłyśnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
