Jakie kabelki?
Jakie kabelki?
Tak jak w temacie. Zastanawiam sie na zakupem kabli... Co polecacie, tanie a dobre(cena=jakośc), wzmakalpine 3548 (2x60 W) i głośniki PB ES-6C. Czy taki zestaw bedzie odpowiedni? http://www.allegro.pl/l Czy lepiej zainwestowac w Dietz Czy warto dokładac 100 zł?, będzie jakaś odczuwalna różnica przy tym systemie?
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 22:29 przez mentol, łącznie zmieniany 1 raz.
36 zl za przewody??!! a widziales kiedys jak utko plonie przez zla instalacje?:) a ja widzialem.
kolego dobre przewody zaczynaja sie od 100paru zlotych w zwyz i jescze zalezy do czego potrzebujesz, jesli pod najprostrzy wzmacek i suba to dietz moze byc ale jakbys chcial dobry wzmacek pod dobre glosniki to tez nie warto.
Jeśli kabelki mają być tylko do tej Apiny ,to starczy ci http://www.allegro.pl/item275436235_die ... bacz_.html ale jeśli zamierzasz rozbudować swoje CA i podpiąć drugi wzmacniacz tylko do suba ,to polecam kupić od razu 20mm2 ,no chyba ,że chcesz potem władować jakiegoś 500w potwora ,to kupno teraz 35mm2 będzie rozsądnym wyjściem (nie bedziesz musiał potem pruć autka na nowo ,tylko dasz rozdzielacz i po kłopocie). Sam decyduj ale pozostań przy Dietzu .
Dokładnie tylko Dietz... I szukaj u tego sprzedającego z Niemiec... Jak nie ma, to skrobnij mu mejla... Ja i qmpe braliśmy od niego, i dużo zaoszczędziliśmy na tym...
Co do przekroju, to lepiej od razu grubszy, bo róźnica między 10 a 20mm^2 nie jest duża... 35mm^2 to 200 z wysyłką jakoś, bo takie mam...ale one spokojnie uciągają 0,5kW...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
