ściaga przy jezdzie
malllcin
ściaga przy jezdzie
Post autor: malllcin » wt lis 27, 2007 00:11
Jak pech to pech... mianowice mam taki problem przy predkości ok 40 km na godz przypadkowo najechałem na krawężnik Audi A3 (rozlała mi sie kawa jak akurat skęcałem) no i felga wizualnie prosta ciśnienie w oponach takie samo a mnie sciąga na lewą stronę przy predkości powyżej 60 km/h. Co to może być oczywiście ile może to kosztować. I gdzie sie najpierw udać wulkanizacja aby koło wyważyli, centrum zawieszenia?????
Z góry dzięki za pomoc
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lis 27, 2007 01:44
Wulkanizacj prawdopodobnie zkrzywiłeś felge jeżeli udeżyłęś niom bokiem to najprawdopodobniej możesz się z nią pożegnać bo ma jak ty powiedzieć bicie boczne ,
druga opcja to że skrzywiłeś półośke , trzecia że czop , nie podałeś które koła , przednie czy tylne , najlepiej załóż zapas i zobaczczy też bedziesz miał bicie jeżeli tak to raczej pozostałe opcje .
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 02:05 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lis 27, 2007 02:01
możesz sprawdzić jeszcze zbieżność ale ja bym obstawiał raczej felgę - na oko może być prosta a w rzeczywistości może być inaczej
zajac1000
Post autor: zajac1000 » wt lis 27, 2007 02:54
Lukasz_mk2 pisze:ja bym obstawiał raczej felgę - na oko może być prosta
na oko to chlop w szpitalu zmarl :grin: - ja obstawiam opcje grandilodzia - zaloz zapas i sprawdz jak bedzie sie auto zachowywac - jesli ok to wina felgi jesli dalej to samo to soprawdz zbieznosc pozdrawiam
HUBERT GTI
Post autor: HUBERT GTI » wt lis 27, 2007 04:35
Witam!
Ja do tematu mogę dodać tylko tyle że jak u mnie ściągało w bok podczas jazdy to miałem do wymiany sworznie zwrotnic, ale jak mówisz o tej feldze to moim zdaniem to jednak chyba ona jest krzywa, a masz wyczuwalne bicie w kole?
pozdraVWiam!!
twardy
Post autor: twardy » wt lis 27, 2007 06:04
Za sprawdzenie zbiezności zapłacisz 10 zł (tyle ostatnio zapłaciłem ) za sprawdzenie wywazenia (krzywa felga) czterech kół zapłacisz 30 zł z wyważeniem no może +- 5zł.
Koszta niewielkie wiec nie ma co czekac aż zedrze opony , pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
malllcin
Post autor: malllcin » wt lis 27, 2007 12:34
no i tak to się przedstawia byłem w wulkanizacji felga oki wyważona wiec pojechałem do stacji diagnostycznej. Koleś obejrzał, sprawdził zbieżność (mówi ze nie było jej i ustawił) i stwierdził że powinno być juz w porządku. Stwierdził że jak bym jechał szybciej to felga, opona by przyjeła uderzenie a tak to poszło na zawieszenie. Ale jak wracałem to jeszcze sciągało mniej ale sciagało!!!! Doradzcie panowie co tu zrobić bo ja juz głupi jestem :kac:
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 12:35 przez malllcin, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » wt lis 27, 2007 15:10
malllcin, zamień jeszcze koła , ja niedawno ustawiałem zbieżność i po ustawieniu dalej mnie ściagało , myślałem że żle ustawili ale zmieniłem koła na zimówki i auto jedzie prosto jak po szynach . Miałem lekko starta oponke i to wystarczyło. Innej możliwości nie ma , powodzenia.
malllcin
Post autor: malllcin » wt lis 27, 2007 17:17
byłem jeszcze raz u diagnosty i powiedział żebym przerzucił sobie opony z przodu na tył bo może ściaga przez minimalnie krzywą opone...i też tak zrobiłem przerzuciłem je ale nadal to samo :panna: Opony kupiłem nowe miesiące temu zrobiłem na nich ok tys km :grrr:
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 18:00 przez malllcin, łącznie zmieniany 2 razy.
Patrese
Post autor: Patrese » czw lis 29, 2007 02:44
u mnie tez sciagalo przy jezdzie a raczej kiwal sie na boki - przyczyna : jedna felga wbita a druga zwichrowana ...
zaloz zapas - jak nie ustanie to posluchaj grandilodz`a
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lis 29, 2007 09:33
ja w zeszlym roku jezdzilem po trzech stacjach i caly czas mnie sciagalo ale nie bylem jeszcze obeznany z tematem, dzieki forum poszezylem swoja wiedze i okazalo sie ze w dwoch poprzednich zakladach nawet nie ruszono konta pochylenia kol a robiono sama zbierznosc, dopiero w tzrecim zakladzie trafilem na pozadnego fachowca i ustawil wszystko jak trzeba
Pozdrawiam T.O.B.I.
malllcin
Post autor: malllcin » śr sty 09, 2008 14:39
odgrzeje kotleta :D Mianowice byłem juz u dwóch speców dwa razy ustawiałem zbieżność i nic jak ściągało tak sciąga tyle że troszkę mniej. Mechanik rozkłada ręce. Dziś zrobiłem drugi raz zbieżność i o to wydruk oceńcie:
Jest delikatna róznica 2'... Z tego co ja widze więc to może być przyczyna?? bo ja już sam nie wiem :grrr:
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » śr sty 09, 2008 14:41
Przy kliknięciu na miniaturkę zdjęcie się nie pokazuje :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
malllcin
Post autor: malllcin » śr sty 09, 2008 20:05
Otwiera sie u mnie... tylko obraz jest duzy i trzeba rolka przesówać :bajer:
