Kopci przy przyspieszaniu.
Jakis rok temu zmieniłem przepływke na podróbke.
po ok 8 miesiącach zaczoła kopcic przy lekkim przyspieszaniu - zmieniłem na ta orginalna stara przestal ale kopci przy przyspieszaniu i od ok 2800obr.
Zrobiłem test wypiełem przepływke ale dalej kopci co może byc powodem.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
nie dziw się że kopci jeżeli masz jakiś duże dziurskoTylko pytanie jak to zrobic. Na słuch to jakos nie bardzo. Chyba ze pozadnie bedzie syczec.
No tylko ze bez przeplywko tez kopci i to mnie zastanawia.
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 18:22 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Jeśli to będzie po stronie od turbo do IC to okolice nieszczelności powinny być uwalone miełką oleju. Możesz również podkręcić silnik na wyższe obroty (ale z umiatem) i niech ktoś przyłoży ręką obok każdego węża, podmuch da się wyczuć. Kiedyś tak namierzyłem, ale pęknięcie było duże, ok 1,5 cm, samochód był słaby i śmiesznie świszczał...damcio151 pisze:sprawdź to wizualnie
Pozdrawiam.
