utrata plynu chłodzącego
machonej
Post autor: machonej » wt lis 27, 2007 11:20
witam
zauważylem utrate plynu chlodzącego okolo 100 gram na 500km
Rafers7
Post autor: Rafers7 » wt lis 27, 2007 11:31
Jeśli nigdzie nie masz żadnych wycieków to może już uszczelka pod głowicą puszczać i spala ci ten płyn czego objawem byłoby białe kopcenie. Ale najpierw oblukaj czy gdzieś ci czasem na krućcu nie ucieka.
machonej
Post autor: machonej » pt gru 07, 2007 16:03
ajaki jest całkowity koszt wymiany uszczelki? części plus robocizna
maxoff
Post autor: maxoff » pt gru 07, 2007 22:25
zależy gdzie i jaka uszczelka.
Kulon
Post autor: Kulon » pt gru 07, 2007 23:38
jeżeli oleju nie przybywa i nie zmiania koloru to raczej nie uszczelka, ja bym postawił na wyciek, jeżeli nie ma plam to może cieknąć po silniku i wysychać natychmiastowo, najczęściej jest to oring przy chłodnicy i może z niego kapać, sączyć się powoli, zobaczy czy masz mokry zderzak od dału w którymś miejscu jeżeli się okaże że to miejsce jest pod kratką prawą to 99% oring
ja jak miałem wyciek delikatny gdzieś 100ml na 800 km to wlałem specyfik do uszczelniania w płynie i przestało ubywać, ale każdy robi jak uważa
pozdro
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
75max
Post autor: 75max » sob gru 08, 2007 10:02
U mnie był podobny problem wymieniłem korek od zbiorniczka płynu i po problemie też ubywało płynu i nie mogłem zlokalizować gdzie ginie robiło się za durze ciśnienie w układzie zaworek nie upuszczał i puszczało gdzieś na przewodach
aDeO
Post autor: aDeO » sob gru 08, 2007 10:31
Musze dolac plynu chlodzacego i tak sie sklada, ze kupilem plyn shell'a ktory ma kolor zielony, a w aucie jest rozowy moge dolac jakies 300ml zielonego?
fishem
Post autor: fishem » sob gru 08, 2007 12:17
Nie lej zielonego. Po krótkim czasie zważy się i będzie brązowy.Masz pewnie fabrycznie zalany płyn G12 (lub G12 plus). Najlepiej kupić w serwisie 1,5 l koncentratu tego płynu (około 25 zł), dolać proporcjonalnie wody i po sprawie.
Pozdr.
aDeO
Post autor: aDeO » sob gru 08, 2007 16:27
Fabryczny to ten plyn napewno nie jest bo to mk3 z 97r:P wlasciciel mowil, ze jest shell to kupilem, a tu niestety kolorki nie pasuja:/ ale jak kupie rozowy borygo to bedzie ok?
fishem
Post autor: fishem » sob gru 08, 2007 18:38
Wybacz, zasugerowałem się opisem w temacie, a tam było MK4. jak masz zielony to lej raczej płyn tego samego koloru. Zmiana płynu na różowy będzie wymagała oprócz spuszczenia, przepłukania całego układu. Przerabiałem ten temat w moim MK4: żeby płyny się nie zmieszały, musiałem 2 razy zalać układ wodą i na kilka minut uruchomić silnik. Dopiero potem wlałem właściwy płyn.
korzonek80
płyn chłodniczy i hamulcowy
Post autor: korzonek80 » ndz gru 09, 2007 23:06
Koledzy mam pytanko ile wchodzi płynu chłodniczego, nosze sie z zamiarem wymiany,
i gdzie jest korek do spuszczania sterego płynu? Przydadzą się też jakieś pomocne sprawdzone metody i na co zwrócic szczególną uwage?
Pozaty chcę również zmienić płyn hamulcowy,
i w zwiąku z tym pytanko ile wchodzi i jakim najlepiej zalać.
